土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱为什么还要设连通管
消防水箱分开设置成两个9立方时,且两个消防水箱均设有各自的出水管与系统相连,请问两个水箱间为什么还要设连通管?
全部回答(24 )
  • 版专攻
    检修方便,保证水位相同,如果不设连通管,这个不好解决
    2013-12-14 09:44:14 来自 PC 评论 举报
  • gaoshanliushui396
    个人认为
    1.维修方便
    2.水可以独立使用互不干扰,也可以合用,比较灵活
    3.保证检修时的用水量
    2013-12-13 11:44:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
