土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的排风问题
地下车库的排风问题
发布于:2007-01-19 14:08:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库只有一层,建筑面积1930m2,小于2000m2,所以不考虑排烟,只考虑机械排风,进风采用坡道自然进风;根据6次/小时的换气次数计算得出排风量为:34740m3/h,现在我分成两个排风机各自带一风管对车库两侧分别排风,现选用了两个20288风量的斜流风机,但是排风风速不知道该如何确定?如果小于6m/s,风管是否太大了?因为只考虑排风,不考虑排烟,所以没有找到根据,审图不知道要求多少风速?请教大家!
全部回复(5 )
  • zhangjin212
    zhangjin212 沙发
    感谢各位!
    2007-01-24 14:16:24
  • hjfeng0906
    hjfeng0906 板凳
    同4楼 能不超过8M就不要超过
    2007-01-23 21:55:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机和无机玻璃钢风管要有消防认证吗?
排烟风机和无机玻璃钢风管要有消防认证吗?请各位大侠指点.
