土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 内装其它专业配套
内装其它专业配套
发布于:2012-08-03 15:31:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
电路施工
如电线管材质为pvc
1. 电线管不得破损、有毛刺。
2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
3. 开槽时不得割断钢筋。
4. 如需要做防水,应先做防水。
5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
10. 强弱电插座间距不大500毫米。
11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
14. 线管内电线应能抽动。
15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
7. 冷热水管间距≥200毫米。
8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
9. 水管应减少弯路。
10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
1. 清理基层污物,剔除突出物。
2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。
3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。
4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。
5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。
6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米。
消防报审,一般酒店、宾馆餐厅、商业店铺店面、美容美发店等公共场所的装修都需要进行消防审批,有些业主各装修施工公司不了解消防报批的相关手续和流程,延误报批手续,结果装修都结束了,但是不能开业,导致业主造成经济损失。提醒广大审报人为保证审报文件的合法与案例性及避免蒙受经济损失,请找正规有设计资质的公司进行设计出图盖章。我们专业提供前期消防报审图制作、消防报批、盖报审图签章、消防安装、消防检测服务的业务,到您拿到开业消防安全检查意见书的全部流程,由我们专业人员负责,让您省时、省力、更省心!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内设计常用尺寸
1、墙面尺寸(1)踢脚板高;80—200mm。(2)墙裙高:800—1500mm。(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。2.餐厅(1) 餐桌高:745—790mm。(2) 餐椅高;450—500mm。(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
