土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教关于渗透系数和渗水系数的问题
请教关于渗透系数和渗水系数的问题
发布于:2012-08-03 15:21:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不知道该发什么地方,版主看着给移一移吧。。。谢谢
最近查阅一些文献,有一些疑问。
首先渗水系数和渗透系数是不一样的,前者的单位是ml/min,后者的单位是cm/s,一个是单位时间的透水体积,一个是单位时间的透水深度,但汉成的《SMA路面渗水性能试验研究和评价分析》中,分析了SMA的渗水系数和渗透系数之间的关系,我一开始认为渗水系数和水头高度有关,按照《公路检测试验规程》上的方法,是按一定水头高度下测出来的渗水系数,那么水头高度越高,是不是渗水系数应该越大呢?
百度上说渗透系数是能准确反映材料的渗水强度的指标,但是无论是常水头还是变水头的测试方法,也都有一定的水头高度啊?这个水头高度不会对渗透系数产生影响吗?在10cm的水头和100cm的水头下,试件所受水压不同,难道渗透系数测试出来是一样的吗?我没做过这个实验,请教各位专家。
还有像问一下,SMA的渗水系数规范要求不大于80ml/min,这个是怎么确定的呀?我查阅了各地的降雨强度,比如四川地区吧,降雨强度应该算是比较大吧,基本上是400毫升/秒公顷,换算下来降雨强度也就是40ml/min,换算采用渗水仪的面积,是因为渗水系数有水头压力的原因才偏大吗?
谢谢各位专家了。。。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
软密封闸阀可用在哪些范围内
刚接触阀门这一行,今天负责一个技术问题,但是对闸阀类不太了解想知道挼密封闸阀使用在哪些范围?一般他的通径是多少 啊?在别的技术网站上也没有找到!
