土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开安装日志文件时发生错误
打开安装日志文件时发生错误
发布于:2007-01-19 12:41:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在装Autocad2006时老是弹出 “打开安装日志文件时发生错误。请确认指定的日志文件位置存在并且可写”
请问是什么问题呀??我以前装过都没问题 可上次重装系统后 想再装 就是弹出这个东东~~ 请问怎么解决啊
谢谢指教了!!!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问视口比例在哪里调阿
“绘图的时候一定要按1:1来绘制,不管你的图有多大(是一定,不是尽可能)图开绘制完成后先不要标注,直接到布局空间试一试多大比例合适,“页面设置”对话框中的打印比例一般情况下不调整,设为1:1,直接调整视口比例,直到觉得合适为止。 “ 请问视口比例在哪里调阿
