土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 多轴运动控制系统和实时通信网络
多轴运动控制系统和实时通信网络
发布于:2007-01-19 11:51:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
文章转自“中国传动网”www.chuandong.cn
在现代机械制造中,多轴运动控制已经越来越普遍,用电子方式来实现机械运动轴之间协调同步,取代了传统的机械凸轮和齿轮,给机械设计制造带来了巨大的灵活性。以往只有通过复杂的机械设计和加工才能实现的运动过程,现在可以通过软件编程轻松实现。而且,使用电子运动控制,精度更高,动态性能更好,没有机械损耗,使维护变得方便而简单。用户可以实现更加灵活的,模块化的机械结构。
在几乎所有的机械制造领域中,特别如纺织机械,印刷机械,包装机械,塑料机械,食品机械等,多轴运动控制的应用已经非常广泛,成为高性能,高品质机械制造的重要标志。
运动控制的核心是驱动系统,数据传输方式也逐渐由模拟量发展成基于总线的数字信号传输。为了有效协调同步各个轴的运动过程,实现高精度的多轴运动控制,一个实时高效的数字通信网络是必不可少的。
本文将讨论高精度多轴运动控制对通信网络提出了什么样的要求。然后以全球首个真正实时的工业以太网ETHERNET Powerlink为例,介绍一个完全符合这些要求的运动控制网络。
1. 多轴运动控制的模式和发展趋势
在多轴运动控制中,各个厂商提供的控制理念和模式不尽相同,各种类型都有其优缺点,用户要根据自己的实际需求来选择方案。
大体来说,控制模式可以从2个层面上区分:驱动单元和总体架构。从单个驱动单元来看,可以从智能集成度划分等级,从总体控制架构来看,有分布式和集中式2种模式
不同的解决方案对通信网络的要求也不一样,下面我们先介绍一下上面提到的控制模式,以及它们分别对通信系统的要求。
原文:http://www.chuandong.cn/publish/tech/thesis/2007/1/thesis_0_1_573.html
  • happy-alibaba
    happy-alibaba 沙发
    不好意思,图太多,传不上来,看原文吧。
    2007-01-19 11:52:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机和驱动器选购
资料来自中国传动网www.chuandong.cn北京斯达微步控制技术有限公司 由于本公司的步进电机及驱动器型号较多、种类较多,用户在选择时应有一定的讲究,这样才能以最优的性能、最低的价格选择好自己所需的产品。选取原则(仅供参考):1. 首先确定步进电机拖动负载所需要的扭矩。  最简单的方法是在负载轴上加一杠杆,用弹簧秤拉动杠杆,拉力乘以力臂长度既是负载力矩。或者根据负载特性从理论上计算出来。
