土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ OBO的SPD过电压保护器的问题
OBO的SPD过电压保护器的问题
发布于:2007-01-19 11:50:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
变电所设在大楼地下室内,那么变电所低压总柜及电容柜内的spd的参压和最大放电电流如何选择啊?选用100kA ≤2.5kV,还是100kA,≤1.3kV,还是选用60kA,≤1.5kV或者1.8kV的啊,大家来看看,100kA的是不是主要针对防直击雷的,在地下室内还需要防直击雷吗?不需要防直击雷的话,是不是就可以用60kA的了,请各位老师教教我啊
  • sinian0159
    sinian0159 沙发
    电源线是架空线进入的还是埋地进入的,需要搞明白,另外要结合周边环境、地理位置、被保护对象的重要性以及经济性等来考虑,装多大SPD要评估再决定;后面的保护水平Up值要高清楚是在In多少情况下测得的。一般是Imax:100kA,Up:1.8kV就够了。
    2007-01-29 16:25:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教避雷计算
如果建筑物是不规则形的,那么防雷计算公式中的长宽高是指最长、最宽(外墙与外墙之间),最高是檐口高度还是距地最高点?谢谢
