青海西部镁业有限公司10万t/年高纯氢氧化镁下游产品项目设备招标公告
招标方式: 货物招标
青海西部镁业有限公司10万t/年高纯氢氧化镁下游产品项目设备选型和招标工作正在准备中。现就特殊设备面向全国公告,请有能力,感兴趣的单位与我公司联系,特此公告。
1 工程概况
1.1 概况
本项目为青海西部镁业有限公司10万t/年高纯氢氧化镁下游产品项目,主要产品为高纯氢氧化镁原粉、高纯超细氢氧化镁、高纯轻质氧化镁、特级电熔镁砂及特级高纯烧结镁砂。项目厂址位于青海省德令哈市工业园区。
1.2 项目地址气象条件
1)气温:
极端最高气温: 34.7℃
极端最低气温: -27.9℃
最热月平均最高温度: 16.4℃
最冷月平均最低温度: -10.9℃
日平均温度小于+5℃的天数: 198天(2011年)
年平均温度: 4.0℃
2)相对湿度:
历年平均相对湿度: 38%
月平均最高相对湿度: 47%
夏季平均最高相对湿度: 44%
3)气压:
平均海平面气压: 708.8HPa
极端最高海平面气压: 712.5HPa
极端最低海平面气压: 705.3HPa
最热月海平面气压: 708.4HPa
4)蒸发量:
月最大蒸发量: 302.8mm
月最小蒸发量: 39.2mm
年最大蒸发量: 2092.5mm
年最小蒸发量: 1210.0mm
5)风:
历年平均风速: 2.2m/s
月平均最大风速: 3.0m/s
最大风速: 21m/s
常年主导风向: 东北东
基本风压值: 0.67KPa
30年一遇10分钟平均最大风速: 17.7m/s
6)降水量:
历年平均降水量: 182.3mm
日最大降水量: 84.0mm
历年最大降雪量: 45.8mm
最大积雪深度: 180mm
最大冻土深度: 1960mm
7)雷、雾:
历年平均雷暴日数: 7天
全年最多雷暴日数: 19天
全年平均雾日: 0天
8)地震:
地震烈度: 7度(卡里烈度)
1.3 公用工程条件
1.3.1 电源条件
高压:10kV、50Hz、3相
低压:380V、50Hz、3相
1.3.2 冷却循环水条件
水质:软化水
给水温度:≤32℃
回水温度:≤50℃
给水压力:≤0.4MPa
回水压力:≥0.25MPa
1.3.3 天然气条件
供气压力:≤0.2MPa
热值:~8500kcal/m3
1.3.4 压缩空气条件
供气压力:≤0.7MPa
露 点:-40?C
2 建设内容
2.1 1#旋流动态煅烧炉
2.1.1 物料性质
介质:经闪蒸干燥机干燥后的氢氧化镁原粉
含水率:0.1~0.25%
粒度:D50~50μm
莫氏硬度:~2.7
温度:≤100℃
堆积密度:~1.0g/cm3
2.1.2 主要技术性能参数
煅烧温度:750~1100℃
氢氧化镁处理能力:6.5t/h
轻烧氧化镁产能:4.5t/h
出料温度:≤200℃
热源:天然气
电耗:≤71Kw.h/t产品
天然气消耗:≤108 Nm3/t产品
回收率:≥99.5%
2.2 2#旋流动态煅烧炉
2.2.1 物料性质
介质:经球磨机细磨后的氢氧化镁细粉
含水率:0.1~0.25%
粒度:D50~5μm
莫氏硬度:~2.7
温度:≤100℃
堆积密度:~0.30g/cm3
2.2.2 主要技术性能参数
煅烧温度:750~1100℃
氢氧化镁处理能力:5t/h
轻烧氧化镁产能:3.5t/h
出料温度:≤200℃
热源:天然气
电耗:≤66Kw.h/t产品
天然气消耗:≤125Nm3/t产品
回收率:≥99.5%
2.3 闪蒸干燥机
2.3.1 物料性质
介质:氢氧化镁滤料
含水率:8~10%
粒度:D50~50μm
莫氏硬度:~2.7
温度:常温
堆积密度:~1.2g/cm3
2.3.2 主要技术性能参数
干燥温度:≤340℃
干燥后物料含水率:0.1~0.25%
氢氧化镁处理能力:8.5t/h.台
出料温度:≤200℃
热源:煅烧炉烟气余热,煅烧系统故障时采用天然气
电耗:≤30Kw.h/t产品
回收率:≥99.5%
2.4 球磨及分级机
2.4.1 物料性质
介质:经闪蒸干燥机干燥后的氢氧化镁原粉
含水率:0.1~0.25%
粒度:D50~50μm
莫氏硬度:~2.7
温度:≤100℃
堆积密度:~1.0g/cm3
2.4.2 主要技术性能参数
分级产品一性能指标:
粒度:D50~2μm(可单独分出D50~1μm产品);堆积密度:~0.25g/cm3;产能:2~3t/h(可调)
分级产品二性能指标:
粒度:D50~5μm;堆积密度:~0.30g/cm3;产能:4~5t/h(可调)
系统总产能:7t/h
出料温度:常温
杂质引入量不大于100ppm
2.5 自动定量打包机
2.5.1 1#打包机
处理物料:轻烧氧化镁,物料粒度:D50~50μm
物料堆积密度:0.8g/cm?,物料温度:常温
包装规格:50kg/袋,包装能力:4.5t/h
称重允差:单包≤±50g;10包平均≤±30g
2.5.2 2#打包机
处理物料:轻烧氧化镁;物料粒度:D50~5μm
物料堆积密度:0.25g/cm?;物料温度:常温;
包装规格:25kg/袋;包装能力:3.5t/h
2.5.3 3#打包机
处理物料:氢氧化镁,物料粒度:D50~2μm
物料堆积密度:0.25g/cm?,物料温度:常温
包装规格:25kg/袋,包装能力:3t/h
2.5.4 4#打包机
处理物料:氢氧化镁,物料粒度:D50~50μm
物料堆积密度:1.0g/cm?,物料温度:常温
包装规格:1000kg/袋,包装能力:5t/h
称重允差:单包≤±1000g;10包平均≤±600g
2.6 气力输送
2.6.1氢氧化镁气力输送
处理物料:氢氧化镁;
物料粒度:D50~50μm/ D50~5μm/ D50~2μm;
物料堆积密度:1.0/0.35/0.25g/cm3;含水率:0.1~0.25%;
物料温度:≤200℃;输送能力:8/5/3t/h.台
2.6.2轻烧氧化镁气力输送
处理物料:轻烧氧化镁;
物料粒度:D50~50μm/ D50~5μm;
物料堆积密度:0.8/0.25g/cm?;
物料温度:≤200℃;
输送能力:4.5t/h
2.7 门架式刮板取料机
2.7.1 物料性质
介质:氢氧化镁滤料
含水率:8~10%
粒度:D50~50μm
莫氏硬度:~2.7
温度:常温
堆积密度:~1.2g/cm3
2.7.2 主要技术性能参数
料堆长度:~45m
料堆高度:~9m
轨距:14m
取料能力:20t/h
运行方式:间断
报名方式:按公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.联系方式如下:
联系人:张卫东 移动电话:13439927354
电话:010-52492669 传真:010-81314291
邮箱:
zjzb622@163.com (业绩资质发到此邮箱).
只看楼主 我来说两句 抢板凳
