土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于工字钢撬块内的防静电和设备接地做法
关于工字钢撬块内的防静电和设备接地做法
发布于:2012-08-03 11:00:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有几个撬块,处于爆炸危险环境,里面有许多许多的设备,包括电机,储罐,水泵,换热器,风扇,仪表等等。对于防雷防静电接地,遇到以下几个问题,请高手指点 (共用接地网)
1.对于防雷做法,用工字钢(撬块的工字钢全部连接成电气通路)做防雷引下线应该是没问题的。
2.对于防静电和设备接地做法1,可以再撬内设置等电位端子箱,将撬内的设备连接到等电位端子箱,然后将等电位端子箱与撬外的接地网连接。这种做法撬内的接地线较多,而且设备之间的接地线最好不要串接。
3.对于防静电和设备接地做法2,将设备接地直接连接到附近的工字钢上,工字钢本身全部连接成电气通路,然后利用工字钢与撬外接地网连接,形成间接接地。
以上做法是否都可以?要是可以,那个做法更好,谢谢各位指点。
全部回复(5 )
  • ilikewc
    ilikewc 沙发
    yusp169hf 发表于 2012-8-13 16:18 也感觉第三种是错误的,谢谢各位了。有相关规范吗?给个出处啊!!!!
    2016-11-03 14:45:03
  • yusp169hf
    yusp169hf 板凳
    也感觉第三种是错误的,谢谢各位了。
    2012-08-13 16:18:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助酒店客房风机盘管在客人离开房间后进入节电模式的接线图
酒店客房风机盘管在客人离开房间后进入节电模式的接线图,以前做过三速开关的,现在暖通专业说三速开关不带电动调节阀不节能不许用了,那那个电动调节阀成了问题,有做过的的吗?
