土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构三层民房,,后阳台因石质挑梁断裂整体塌落的补救方案,求高手验证可行性
发布于:2012-08-03 10:57:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
阳台挑出长度.1.2米,跨度8米,共三根挑梁
拟采用方案.山墙内还有埋有240*300*1.5的条石,准备采用植筋法施工,上排钻直径为30的孔三个孔,孔深1.5米,下排钻直径为28的孔两个孔,孔深1.5米,相应植筋为二级钢28长2.8米 ;二级钢25长2.8米.清孔后孔内采用专业植筋胶植筋.
阳台板采用10*8两种钢筋10为底筋,8为长度方向作架立筋.100*100的网格.板厚10,阳台板伸入墙身120
整体立模后采用C30砼现浇.
问这样处理,梁断裂处因为是两种材质会不会出现裂隙.如何预防\补救和优化.有没有好的施工方案.
全部回复(4 )
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 沙发
    谢谢,学习了
    2016-07-26 08:31:26
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 板凳
    谢谢,学习了
    2016-07-26 08:31:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混层高问题,求高手解答
7度抗震设防烈度 组装的时候 1层是0.6米的防潮层 预制板 上面还有6层标准层 然后还有还有1层是现浇屋面 拿砌体结构计算的时候超过规范限值 这个情况应该怎么解决 求高手解答 谢谢了
