土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯板厚度不够怎么加固
楼梯梯板厚度不够怎么加固
发布于:2012-08-03 10:54:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
全部回复(7 )
  • 红茶369
    红茶369 沙发
    加碳纤维、、、、、、、、
    2015-04-07 09:36:07
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    我认为挠度偏大可以考虑踏步的刚度影响。或许可以不用加固。
    2012-08-14 11:37:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构对称 荷载对称 配筋不一样
一个酒店大门 两边各一个门卫 什么结构 荷载都一样 但内力 配筋不一样
