土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度区怎么考虑最小地震剪力系数值
6度区怎么考虑最小地震剪力系数值
发布于:2007-01-19 09:52:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范 5.25 楼层最小地震剪力系数值
表中只对7度及以上的有规定,
对于6度区应该怎么考虑!
全部回复(3 )
  • coco-lance
    coco-lance 沙发
    剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说
    明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由
    此可据《抗规》表5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为
    0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)
    =0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。
    当然规范对6度区的地震剪力系数没有要求,但我还是赞同yunfeiyu斑竹的观点,
    即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概
    念)。
    2008-05-13 08:39:13
  • laorun1991
    laorun1991 板凳
    这个问题应该不难吧?这么久了,怎么没人回答这个问题啊?
    2008-02-25 10:09:25
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
如何计算一个结构用刚量
想计算一下结构用钢量,但不知道粗略如何计算?是不是一个合理下的结构用刚量最为经济?
