土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于框架断路器中的欠压脱扣器的问题
关于框架断路器中的欠压脱扣器的问题
发布于:2012-08-03 00:31:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近工作中,遇到一台框架断路器跳闸后,无法合闸。于是,师傅把欠电压脱扣器线圈拆除之后就能成功合闸了。我想请教:
1,欠电压脱扣器是通电后才能合闸的,是不是说,只要框架断路器上端有电,就表示欠压脱扣器线圈有电呢?如果是的话,那么跳闸之后,欠电压脱扣器是有电的,不需要拆欠压线圈的。
2,欠压脱扣器在控制回路中的原理图是什么样子的?谁能画出欠压脱扣器的控制原理图?
谢谢大家!
全部回复(9 )
  • yanglong12
    yanglong12 沙发
    学习学习
    2014-02-05 15:11:05
  • cidiwuqing
    cidiwuqing 板凳
    在我们单位. 有很多断路器失压脱口功能是特意人为的将其去掉. 去掉的目的是为了停电再来电时. 能尽快的送电. 比如在一些无人值守的配电室.以及距离较远的配电室. 还有配电室里正常使用是联络功能的断路器等.
    做法很简单. 只要想办法将失压线圈的动铁芯与静铁芯始终保持闭合就可以了.这样就相当于线圈始终有电. 比如dw-17断路器就很方便的用一枚螺钉顶住动铁芯.强迫与静铁芯闭合. 其他的什么部位也不用动. 这样作还有一个好处就是一旦电动合闸失灵.马上可以手动合闸. 呵呵 .大侠们的看法呢?
    2013-12-08 19:47:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【现场求助】软启动过电流,断路器也跳闸了,不知道怎么回事
大家好,请帮帮小弟,看着是怎么回事 250KW的中央空调循环水泵(单吸单级离心泵),用异步电机拖动,采用软启动器控制的方式,启动时正常,当自由停车时水锤很厉害,就想着使用软启动器的软停车功能,当做使用中碰到下面问题:软停时间在0~60S内可调(接线没错),我设置的是15S,但按下停止按钮时,电流表立马满偏,不到2S就断电了,软启动显示过电流,并且断路器也跳闸了,不明白怎么回事,请教高手。
