土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新品SMART PLC在包装机上的应用分享
发布于:2012-08-02 17:17:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
刚刚用过了西门子SMART PLC,给同志们分享分享。这个是西门子公司新推出的PLC,我把它放到已有的包装机上试验了一下。
首先说一下这个包装机,包括一个伺服电机带动包装机的切刀部分,一个伺服电机带动包装机的供膜部分,最后是一个伺服电机带动推料部分。包装机要实时追踪调整,所以这个PLC要保证伺服电机运行的稳定性及准确性。整个控制系统的图我也截下来了:
这个是实验机型,仅仅将原有的两个S7-200的CPU改成了SMART PLC,其余的硬件部分没什么大的改动。SMART PLC暂时不支持与温控模块的通讯协议,所以没有实验与温控模块的通讯,也没有实验与变频器的通讯。这个系统有11个数字量输入,12个数字量输出。
软件是STEP7-MicroWIN SMART ,比V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4 的界面漂亮,界面布置和快捷键用起来倒是差不多。SMART PLC比S7-200多了一路脉冲输出。如果需要三轴,S7-200就要用两个PLC的通讯来实现,通讯有可能会存在延迟,控制效果如何,还得视具体的应用而定。SMART PLC基本上解决了这个问题。SMART PLC程序的下载和触摸屏的通讯都是以太网口通讯,通讯和下载程序的速度快多了。配置脉冲输出时,参数不能超限,否则程序块就会提示错误,脉冲不能输出,脉冲配置向导设置功能比以前更加友好了,但参数超限提示功能有待改善。暂时就写这么多了,总的来说实验还比较顺利,有一些小毛病希望西门子也能重视一下改进改进。
  • guihuarenshenglu
    价格要到20多号才知道,不过性价比很不错滴
    2012-08-07 11:44:07
  • excellentworker
    以太网口、三路脉冲,性能上很不错,价格如何?
    2012-08-06 14:49:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
软停车中的问题
大家好,请帮帮小弟,看着是怎么回事 250KW的中央空调循环水泵(单吸单级离心泵),用异步电机拖动,采用软启动器控制的方式,启动时正常,当自由停车时水锤很厉害,就想着使用软启动器的软停车功能,当做使用中碰到下面问题:软停时间在0~60S内可调(接线没错),我设置的是15S,但按下停止按钮时,电流表立马满偏,不到2S就断电了,软启动显示过电流,并且断路器也跳闸了,不明白怎么回事,请教高手。
