土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池出水槽大量白色粘稠物质,求助!
二沉池出水槽大量白色粘稠物质,求助!
发布于:2007-01-18 21:09:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
向各位水处理高手求救了!我在一家城市污水厂工作,污水厂设计日处理能力是5万吨,其中主要是汽车行业的工业污水,目前的水量在4w吨左右。主要工艺是一级强化加生物接触氧化法,而生物接触氧化法的填料由于成本限制,没有投加,目前我们厂的进水又搀进了垃圾渗滤液,cod浓度基本上在4w左右,水量在每天200t左右,直接排入我们污水厂处理。现在污水厂的进水cod浓度在450左右,已经超出设计的300,加上填料又没有投加,曝气池的停留时间只有5-6个小时,导致污泥沉降太慢,sv在80-90%之间,过一段时间就跑泥了。而且在二沉池出水槽表面还出现了大量白色的粘稠物质吸附在青苔上面,很恶心,像鼻涕一样。而且曝气池上和二沉池出水经常有一种很刺鼻的味道,是不是生物体散发出来的?求助各位,给我一个解决沉降问题的解决方法吧,谢谢!
全部回复(6 )
  • rhh_cj
    rhh_cj 沙发
    个人的感觉是SRT是不是有点低?负荷偏低,曾经在生物选择器那样的高负荷情况下,看到类似鼻涕的东西。建议提高SRT,仅供参考。
    2007-01-19 08:36:19
  • huangsb
    huangsb 板凳
    再来一张
    2007-01-18 21:18:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
自来水中的氨氮怎么去除?含量约2mg/L
自来水中的氨氮、亚硝酸盐怎么去除?氨氮含量约2mg/L,亚硝酸盐含量约1.4mg/L。现在用了RO,活性炭都没有用,大伙帮忙出出招,用沸石怎样??还没更好的方法,听说有些树脂也是可以去除,能否推荐一下,有那些种类的树脂可以用??出水为饮用直饮水。
