土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程质量现场检查内容与要求
工程质量现场检查内容与要求
发布于:2012-08-02 16:56:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 专业工程师内业准备要求
1.1 阅读施工图纸(包括相关专业施工图纸)、配套标准图集、设计变更通知等设计文件,全面理解设计意图和设计要求。作到对设计文件不但知其然,且知其所以然。
1.2 学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。
1.3 熟悉实施性施工组织设计内容,尤其是其中质量技术措施部分的内容,对其中的关键过程,特殊过程更应仔细研究,达到对质量过程控制点及其要求完全明白。
1.4 熟悉重点关键部位的施工技术方案。
2 质量保证措施检查要求
2.1 施工单位是否按照施工组织设计实施,是否进行施工技术交底并作了书面记录。
2.2 监理单位是否按照监理规划实施。
2.3 施工班组工人来源是否符合政府劳动部门规定,技术等级、安全技术教育情况,规定需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。
2.4 施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上岗证,监理单位专业监理工程师是否已到岗并拥有上岗证。施工单位班组质量自检制度是否建立、班组有无兼职的质量检查员。
3 质量检验及检查记录要求
3.1 督促监理工程师逐一检查核实施工单位质量保证资料内容是否齐全、清楚、有效,填写内容是否符合要求,并实施抽查。
3.2 督促监理工程师检查施工单位质量检验评定的保证项目、基本项目、允许偏差项目检验记录是否齐全、清楚,填写内容是否符合工程施工及验收规范的规定。
3.3 督促监理工程师检查施工班组的质量自检记录是否如实填写质量自检情况。施工班组之间的工序交接记录是否符合要求。
3.4 检查监理单位监理日记填写情况,是否对每日、每班的工作项目、部位、劳动力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检查情况等进行如实记载。
3.5 抽查监理通知书等监理管理文件的下发和执行情况。
4 工程实体抽查要求
4.1 实体抽查应由甲方专业工程师、监理工程师、施工单位质检员共同进行。
4.2 应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽查数量、部位,以体现抽查的科学性。
4.3 除目测法的看、摸、敲外,规定进行工具测量检查的,应坚持工具实测实量方法(即靠、吊、量、套),真实填写记录。
4.4 对抽查中发现质量疑点的部位应单独进行检查,以找准有无问题及存在质量问题的原因。
4.5 按标准填写检查记录,并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查。
4.6 检查后二日内应进行检查小结,评价现实质量状况,并对发现问题按制度进行分别处理。
4.7 甲方专业工程师应于当日将抽查情况填写到甲方施工日记中去。
5 工程现场监督检查的内容
5.1 分项工程开工前检查(重点检查分项工程开工准备的技术、机械、材料、劳动力条件是否具备)。
5.2 工序交接检查(重点检查交接制度是否落实)。
5.3 隐蔽工程检查(重点是履行质量把关功能)。
5.4 分项工程停工后复工前检查(重点是复工条件检查)。
5.5 分项、分部工程完工后的检查验收。
5.6 随班或跟踪检查(要求甲方专业工程师和监理工程师必须每日上工地查看,并填写施工日记)。
  • 无间道
    无间道 沙发
    总体上讲归纳总结的还是比较简单实用的,可以作为初学者应用的参考内容的一部分。
    2012-08-04 06:45:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖墙受力分析
分析一下砖砌墙的受力,以及墙面的原理
