土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《建筑地基...》中基槽开挖宽度允许偏差是否过大
GB50202-2002地基工程中,土方开挖检验标准的主控项目里,基坑基槽宽度和长度的允许偏差是+200、-50,是否过大。假如基槽宽度为90CM,那宽度就允许达85CM,砼保护层就太薄了;另外长度偏差方面100M的基槽和10M基槽都允许偏差在+200MM?不知朋友们怎么看。
全部回答(4 )
  • cardiffer
    -0是有道理的,否则难道你要削足适履?
    2007-01-25 00:03:25 来自 PC 评论 举报
  • jingliwa
    查了老规范,允许偏差只有+200 -0 ,负偏差没有。
    2007-01-21 09:22:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
