土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 雅安市宝兴河民治水电站项目厂区枢纽工程MZ/CⅢ标段施工招标
发布于:2012-08-02 15:51:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
所属行业:水利桥梁
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:四川省
1.招标条件
1.1 本招标项目雅安市宝兴河民治水电站项目已由四川省发展和改革委员会以川发改能源【2011】701号批准建设,项目业主为四川华能
宝兴河水电有限责任公司, 建设资金来自自筹及银行贷款,项目出资比例为20%:80% ,招标人为四川华能宝兴河水电有限责任公司。项
目已具备招标条件现对该项目的施工进行公开招标。
1.2 本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目,经四川省发展和改革委员会核准(招标事项核准文号为川发改能源【2011
】701号的招标组织形式为委托招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:雅安市宝兴河民治水电站项目;
2.2项目地址:雅安市宝兴县;
2.3建设业主:四川华能宝兴河水电有限责任公司;
2.4建设规模及内容:
2.4.1主体工程项目及其工作内容
(1)本合同承包人应完成的永久土建工程项目包括(但不限于):
1)引水隧洞工程
承包人应完成本合同施工图纸所示的引水隧洞桩号7 000.000m~调压室段洞身的石方洞(井)挖、支护、混凝土浇筑、钢筋制安、砌体砌
筑、钢管制安、回填灌浆、固结灌浆、接触灌浆及钢结构制安等所有项目的施工。
引水隧洞桩号7 000.000~7 876.879段,长876.879m,(隧)7 000.000~(隧)7 020.000纵坡为0%,(隧)7 020.000~(隧)
7 180.435为隧洞竖井,竖井高度133.1m,竖井中心线顶高程1513.8m,中心线底高程1380.7m,(隧)7 180.435~(隧)7 876.879纵坡
为5%。(隧)7 020.000以前Ⅱ类围岩洞段采用边、顶拱喷10cm厚素混凝土衬砌,底板衬20cm厚素混凝土,局部洞段采用挂网锚喷;Ⅲ类
围岩洞段采用边、顶拱挂网锚喷,喷混凝土厚15cm,挂网钢筋Φ6@15,锚杆Φ22,L=3.0m,间、排距1.5m,底板衬20cm厚素混凝土;Ⅳ
、Ⅴ类围岩洞段采用钢筋混凝土衬砌,其中Ⅳ类围岩衬厚40cm,Ⅴ类围岩衬厚60cm。竖井采用圆形断面,洞径5.3m,钢筋混凝土衬砌,衬
厚60cm。竖井以后至调中位置的引水隧洞采用马蹄形断面,底宽3.9~4.0m,高5.3~5.35m,Ⅱ类围岩洞段采用边、顶拱喷10cm厚素混凝土
衬砌,底板衬20cm厚素混凝土,局部洞段采用挂网锚喷;Ⅲ类围岩洞段采用边、顶拱挂网锚喷,喷混凝土厚15cm,挂网钢筋Φ6@15,锚杆
Φ22,L=3.0m,间、排距1.5m,底板衬20cm厚素混凝土;Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段采用钢筋混凝土衬砌,其中Ⅳ类围岩衬厚40cm,Ⅴ类围岩衬
厚60cm。竖井下游通过盐井分支断裂的引水隧洞采用与压力管道相同的钢板16MnR衬砌,高压钢衬段内径3.7m,总长约180m,钢衬段设加
劲环,波纹补偿器约每30m设置一个,共计约5个,钢衬外回填素混凝土。
2)调压室工程
承包人应完成本合同施工图纸所示的调压室的石方洞挖、支护、混凝土浇筑、钢筋制安、钻孔、回填灌浆、固结灌浆及钢结构制安等所有
项目的施工。
气垫式调压室断面为10m15.5m(宽高)城门洞形,长度为100m,气室底板高程1355.00m,初始水深4.0m。气室采用钢筋混凝土夹钢板
方式支护,气室底板高程比引水隧洞顶拱高程高6.5m,连接隧洞总长度为101m,其断面为5m5m(宽高)。
3)压力管道工程
承包人应完成本合同施工图纸所示的压力管道的石方洞挖、支护、混凝土浇筑、钢筋制安、回填灌浆、接触灌浆、阻水帷幕补强灌浆、压
力钢管制作安装及零星钢结构制安等所有项目的施工。
压力管道总长250.404m,一条主管,两条支管,均为圆形断面,钢衬起点(管)0 010.000。钢衬前的钢筋混凝土衬砌段设置2排灌浆帷幕
,排距2m,每排12孔,孔深15m。压力管道主管内径3.7m,总长122.592m;支管内径2.1m,两条支管各长63.906。压力管道外预留60cm的
操作空间,并回填混凝土,沿线顶拱回填灌浆,底部接触灌浆。
4)厂区枢纽工程
承包人应完成本合同施工图纸所示的厂区枢纽工程的土石明挖、石方洞挖、支护、混凝土(包括二期混凝土)浇筑、钢筋及止水制安、砌
体砌筑、土石回填、钻孔、回填灌浆、固结灌浆、建筑与装修、预埋件埋设等所有项目的施工。
发电厂房系统建筑物包括主机间、安装间、副厂房、母线道、主变及GIS室、交通洞、出线洞、排风洞、排水廊道、出线场等。主机间长
41.70m,其上部开挖跨度18.40m,中下部16.60m(净跨度15.00m),总高度34.80m,机组间距13.00m。水轮机安装高程1340.69m
(HS=7.31m);安装间位于主机间右侧,长18.20m,总高度27.60m,共分二层布置;副厂房位于安装间右侧,长12.80m,开挖跨度16.60m
(净跨度15.0m),总高度24.10m;主变室及GIS室位于主厂房的下游侧,与主厂房间岩柱厚25.1 m。洞室长42.70m,开挖跨度14.50m(净
跨度13.10m),总高度26.13m。出线洞布置于主变及GIS室左侧,外接户外出线场,出线洞长153.555m,断面尺寸(宽高)4.005.00m;
交通洞长229.228m,断面尺寸(宽高)6.007.50m,出口高程1360.00m,采用钢筋混凝土衬砌;排风洞位于出线洞上游,与主机间顶拱
相接,排风洞长191.256m,断面尺寸(宽高)为4.506.13m,采用钢筋混凝土衬砌或喷锚支护。
5)封堵工程
本合同范围内的地勘探洞封堵、以及由承包人因施工需要而自行设计的施工支洞的封堵,内容包括锚(筋)杆制安、混凝土浇筑、回填灌
浆、固结灌浆等项目施工。
6)施工图纸显示和工程量清单的其它内容。
(2)本合同承包人应完成的金属结构设备安装工程项目包括(但不限于):
1)尾调室检修闸门及防洪闸门、启闭机及其附件的安装及调试;
2)尾水洞出口检修闸门、启闭机及其附件安装、调试;
3)4#施工支洞封堵闷头及其附件的安装、调试。
2.4.2为完成上述项目需实施的施工辅助设施
(1)施工期水流控制;
(2)施工支洞;
(3)场内交通;
(4)混凝土系统;
(5)承包人应自行解决通信问题,确保与发包人及监理人的联系畅通;
(6)现场施工临时设施;
(7)渣料运输及渣场管理。
2.5工程概况
民治水电站位于四川省雅安地区宝兴县境内的东河上,为宝兴河梯级开发的第二级。坝址位于宝兴县盐井乡上游约7km石门坎附近,上距
硗碛电站厂址约1km。厂址位于宝兴县盐井乡下游约1km的邓池沟附近,与宝兴县城相距约23km。工程区有宝兴~小金省道公路通过,对外
交通方便。
民治水电站采用拦河闸坝长隧洞引水至地下厂房发电方式,水库总库容为88.0万m3,电站装机三台,装机容量为105MW。电站开发任务主
要为发电,无灌溉、防洪、漂木等综合利用要求。
2.6资金来源:自筹及银行贷款。
2.7计划工期:1091日历天;
2.8标段划分:本项目分为四个主要标段,本次招标标段为:厂区枢纽工程(MZ/CⅢ)施工一个标段。
3.投标人资格要求
3.1施工标段
本次施工招标要求投标人须具备:1.国家建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包壹级及以上资质;2.有1个及以上气垫式调压室
工程或近5年来完成过或正在施工的装机容量90MW以上2个及以上地下厂房工程施工业绩;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能
力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就上述标段投标,但可以中标的合同数量不超过1(具体数量)个标段。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2012年8月2日至2012 年8月8 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至11:00时,下午14:00
时至17:00时(北京时间,下同)购买招标文件:
4.2 招标文件每套售价150元,售后不退,图纸押金/元,在退还图纸时退还(不计息)。
报名方式:报名前来电咨询并获取报名表格,填写后传至010-63347880
地 址:北京市丰台区和义西里18号
联 系 人:李晨亮:手机 183 012 444 95
联系电话:010- 6334 7880
邮箱 :zizhi666 @ 163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
鄂州电厂至武汉化学工业区蒸汽管网第三标段工程施工招标资格预审公告
鄂州电厂至武汉化学工业区蒸汽管网第三标段工程施工招标资格预审公告所属行业:市政房地产建筑标讯类别: 国内招标 资源来源: 国内政府资金所属地区:湖北 招标编号:HBZH-201208-C14-03381.招标条件 湖北能源化工新城热力有限公司(项目业主)作为招标人,根据工程建设计划,委托对鄂州电厂至武汉化学工业区蒸汽管网第三标段工程施工工程项目,进行国内公开招标。特邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人
