土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 导向灯的指示方向
导向灯的指示方向
发布于:2007-01-18 19:43:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
楼梯间的导向灯应该指向楼上还是楼下,本楼为两个单元的高层住宅楼共22层,疏散通道为22层顶。上人屋面做疏散通道,在每层楼梯间0.5米处安装一导向灯,该导向灯应指向楼下还是楼上。假如指向楼下,如十层着火,十一楼人员会被引导向十楼逃奔;假如指向楼上,如十层着火,九楼人员会被引导向十楼逃奔?
全部回复(3 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    防火门的耐火极限分别是 0.6h 0.9h 1.2h 按你这个项目来看,这防火门的耐火极限至少应该是0.9h的,怎么就没有用了呢?因此“如果1~5层全着火,防火门到时候也没有用的”这一说法不能成立。至于是不是应该设置疏散指示标志,《高规》9.2.1~9.2.6有明确规定,必须装
    2007-01-19 09:35:19
  • gxy666666
    gxy666666 板凳
    如果1~5层全着火,防火门到时候也没有用的,6~22层的人员会通过诱导向下走的,是不是可以不安装导向灯啊
    2007-01-18 20:50:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明成本是怎样的?
应急照明采用浮充蓄电池灯、集中浮充应急照明箱的成本是怎样的?个人认为采用后一种方式会比较好,但是不知道成本怎样?能不能考虑采用UPS集中供应急照明的电?UPS成本怎样?预计总负荷有:四层宾馆客房及餐厅的总应急照明、楼层和停车场的监控电源?
