土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 什么牌子拖把好_雅高拖把怎么样_家用拖把哪种最好
发布于:2012-08-02 15:16:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
smpztbh」◤╨△╒┵╠┻ 什么牌子拖把好_雅高拖把怎么样_家用拖把哪种最好╒┠╗拖把使用注意事項
1. 為延長拖把使用效率,拖地之前最好能先將毛髮及灰塵垃圾先清除。
2. 拖地方向盡量順著地板紋路,才易將污垢帶除,達到清潔效果。
3. 清洗拖把最好以流動的水來沖洗髒污,再放入有清潔劑的拖把桶中而後擰乾拖地。如無法一直在流動水下沖洗,可採用良好排放能力的拖把布條,例如光帥帥魔術拖拖把組,但拖把桶內水過髒,也應適時換水。
4. 須注意不同拖把的使用方式,用對方法才能提高拖把使用的效率,例如乾濕兩用拖把,在乾或濕的不同狀態也有不同的使用方法。
5. 拖木頭地板,盡量不要使用含水量高的拖把,如海棉拖把。因木質地板表面具毛細孔,易吸水氣,會讓地板變形。可改用離心力式旋轉脫水的光帥帥魔術拖拖把組,馬力高,讓甩乾水分不再是難事,不用再用其他拖把擰乾器。
【拖把】① : 拓朴专卖 四驱动好神拖正品 旋转拖把包邮 拖把桶拖布 拓扑小木马
掌柜:拓朴信本专卖店
>>>查看商品详情
价格:239.00
【拖把】② : 正品拓朴好好拖 小木马旋转拖把 拓扑好神拖四驱动 神奇拖布包邮
掌柜:拓朴信本专卖店
>>>查看商品详情
价格:268.57
【拖把】③ : 品奥正品 神奇 双驱动手压 旋转 拖把 好神拖 墩布头 拖布桶包邮
掌柜:拓朴信本专卖店
>>>查看商品详情
价格:75.00
拖把使用注意事項
生活小常识:
371 、不慎将葡萄的汁液滴在棉质衣服上,用肥皂洗涤不但不能去掉污渍,反而会使其颜色加重,应立即用白醋浸泡污渍处数分钟,然后用清水洗净
372 、丝巾的妙用!在美容院做好发型,一觉醒来就变形了!不必烦恼,睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,就不会弄乱头发,美丽发型得以保持
373 、天热更要防感冒!天热流汗使人们消耗大量的能量,人体抵抗力下降,易患感冒,应注意多喝白开水,少量多次,以每次三百至五百毫升为宜
374 、天热了,许多人有脚臭,以下两法不妨一试:穿鞋时将少许茶叶放鞋里;盆里放温水,放入少许茶叶,把双脚放进去浸泡十分钟,可除臭味。
375 、自制杏仁露:杏仁12克、桂花6克、冰_糖适量,杏仁捣碎加水煮15分钟,加桂花再煮10分钟,取滤液加冰_糖调味,经常饮用可祛斑护肤。
376 、不吃药缓解感冒症状!可在患者关节处,如手腕、膝盖内侧、脚踝两侧等,用纱布蘸高浓度酒擦拭三四十下,然后盖被睡觉,此法尤适用孕妇
377 、夏天犯了脚气,可将患脚洗净擦干,再用风油精涂擦患处,每天1-2次,一般坚持数天后便可见效,也可将生大蒜瓣捣碎连续涂抹。
378 、被蚊子叮咬后奇痒难耐,可将一两片阿司匹林研碎,以适量凉开水化开,调成糊状。清洗被叮咬处,然后涂上药糊,很快即可止痒,不妨一试
379 、糖醋大蒜的妙用:每天早晨空腹吃糖醋大蒜一头,并连带喝些醋汁,坚持10-15天,可降血压,适用于高血压病人。
380 、巧除居室烟味!用食醋将毛巾浸湿,稍稍一拧,在居室中轻轻甩动,可去除室内烟味。如果用喷雾器来喷洒稀释后的醋溶液,效果会更好。
381 、冰箱用一段时间之后,门有时候会变得很紧而不好开。用软布擦去箱体与箱门接触平面上的凝露,然后敷上一层滑石粉,即可手到病除了。
382 、墙上被孩子涂上蜡笔渍后十分不雅,可用布(绒布最佳)遮住污渍处,用熨斗熨烫一下即可,蜡笔油遇热就会熔化,此时迅速用布将污垢擦净
383 、用洋葱擦玻璃更明亮!将洋葱一切两半,用切面来擦玻璃表面。趁葱汁还未干时,迅速用干布擦拭,玻璃就会非常亮哟,赶快试试吧!
384 、鲜花低头,深水急救!减去花枝末端一小段,然后将鲜花放到盛满冷水的容器中,仅留花头露出水面,一两个小时后花朵就会苏醒过来哟!
385 、汤做咸了,可在汤里加入几片西红柿,煮两分钟后,咸味会明显减轻,且不会冲淡汤的鲜味,也可将一个土豆放入汤中,煮5分钟,效果相同
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿强排钻孔、下电缆钻孔、避难硐室钻孔工程招标
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿强排钻孔、下电缆钻孔、避难硐室钻孔工程招标公告招标编号:CCTC2012241开标时间:2012-08-21所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 日 期:2012年8月1日招标编号:CCTC2012241受乌审旗蒙大矿业有限责任公司委托,对“乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿强排钻孔、下电缆钻孔、避难硐室钻
