土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 录音笔哪个品牌好_录音笔什么牌子最好_录音笔 选购
发布于:2012-08-02 13:06:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
lybngpph╥╱┙╤々☉┩╬ 录音笔哪个品牌好_录音笔什么牌子最好_录音笔 选购▃┭△1、先从硬件上着手。
录音笔录音效果和电脑使用好坏也是相通的,录音笔因各个厂家不一样,采用的录音方案、麦克风的不同直接影响了录音笔录音效果的不一样。同时这是也是消费者最不好分辨的一个环节。建议买大品牌质量过硬的型号录音笔。
2、看其支持的录音模式有哪些?
录音模式就像是录音笔的软件部分的直观体现。录音模式不一样也就是录音采样率不一样,原则上采样率越高录音效果也越好。
同时是否支持PCM线形录音。因为其他的录音模式都是有压缩的,有压缩就会有相对的失真,唯独PCM线形录音录音是没有压缩完全忠实于原音。
3、从操作上着手。
因为录音笔经常要和电脑连接工作,也可看其USB接口的类型和方式。比如是否USB直插或是否USB2.0等以及是否支持USB充电功能和充电特性。
4、从菜单从着手。
录音菜单是一个品牌在软件上的完全体现,也就是好的一个录音菜单不单是要包含其他很多录音功能更要体现在使用的简单方便性。目前录音菜单一般有英文菜单也就是数字菜单(使用不方便)和部分中文菜单(功能比较简单)以及全中文菜单(功能全使用方便)三种,同时也有像三洋品牌在菜单上加入了语音导航,使录音笔的使用更简单和方便。
5、从录音功能上着手。
录音笔因为使用的特殊性,所以也有很多特色的功能。比如是否支持文件分割、索引、文件加密等专业功能,以及播放复读功能是否强大(A-B复读、快慢播放、时间查找播放、逐句播放、时间跳跃播放等)。
6、从兼容性和扩展性着手。
录音随着使用频率的增加以及使用范围的扩大,在选择录音笔时看其是否支持日后内存的扩展(很重要)。
同时录音笔因为支持MP3播放和复读功能日常使用功能,所以也关注电池的使用时间和电池类型。
录音笔①:京华898G 录音笔 专业正品 高清微型 8G内存 三维立体录音
推荐: 京华898G 录音笔 专业正品 高清微型 8G内存 三维立体录音
掌柜:jwd旗舰店
价格:499.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
录音笔②:SONY/索尼 数码录音笔 ICD-TX50 4G 索尼录音笔 商务型 正品行货
推荐: SONY/索尼 数码录音笔 ICD-TX50 4G 索尼录音笔 商务型 正品行货
掌柜:永恒永信数码专营店
价格:948.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
录音笔③:【新科旗舰店】新科正品V-28 25米远距电话录音高清降噪录音笔MP3
推荐: 【新科旗舰店】新科正品V-28 25米远距电话录音高清降噪录音笔MP3
掌柜:新科旗舰店
价格:339.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
因为是录音设备,录音时间的长短自然是数码录音笔最重要的技术指标。根据不同产品之间闪存容量、压缩算法的不同,录音时间的长短也有很大的差异。目前内存为1G的数码录音笔的录音存储时间在都在20-272小时,电池连续工作时间一般在2-26小时左右,可以满足大多数人的需要。不过需注意的是,如果很长的录音时间是由于其通过使用了高压缩率获得的话,往往会影响录音的质量。
一般来说,大部分数码录音笔都用7号AAA型电池,有的小型产品则采用了纽扣电池,还有的产品内置了充电电池。采用普通电池的好处是可以更换,而使用充电电池则比较便宜。应选择那些电池使用时间在20个小时以上的数码录音笔,当然时间越长越好。
通常数码录音笔的音质效果要比传统的录音机要好一些。录音笔通常标明有SP,LP等录音模式,SP表示ShortPlay即短时间模式,这种方式压缩率不高,音质比较好,但录音时间短。而LP表示LongPlay,即长时间模式,压缩率高,音质会有一定的降低。不同产品之间肯定有一定的差异,所以您在购买数码录音笔时最好现场录一段音,然后仔细听一下音质是否有噪音。
生活小常识:
42 、风油精的妙用(2) 时,在水中加入数滴风油精,浴后会有浑身清凉舒爽感觉,还有防治痱子、防蚊叮咬、祛除汗臭的作用。
43 、炸馒头片时,先将馒头片在冷水里浸一下,然后再入锅炸,这样炸好的馒头片焦黄酥脆,既好吃又省油。
44 、做菜或做汤时,如果做咸了,可拿一个洗净的土豆切成两半放入汤里煮几分钟,这样,汤就能由咸变淡了。
45 、葡萄汁送服降压药效果好!用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
46 、夏日天气炎热,身上容易长痱子,可用温水将长有痱子的部位洗净,涂擦一层牙膏,痱子不久即可消失。
47 、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
50 、煮饺子时,饺子皮和馅中的水溶性营养素除因受热小部分损失之外,大部分都溶解在汤里,所以,吃水饺最好把汤也喝掉。
51 、忌食鲜黄花菜!因为鲜黄花菜内含秋水仙碱有毒物质,食用后会导致恶心、腹泻等。而加工后的干黄花菜已将秋水仙碱溶出,食用则不会中毒。
52 、风油精的妙用(3):在点燃的蚊香上洒几滴风油精,蚊香放出的烟气不会呛,而且清香扑鼻,驱蚊效果也会更佳。
53 、在洗碗水中放几片柠檬皮和橘子皮,或滴几滴醋,能消除碗碟等餐具上的异味。同时,它还能使硬水软化,同时增加瓷器的光泽感。
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目干灰库工程施工招标公告
湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目干灰库工程施工招标公告开标时间: 2012-08-24 00:00:00.0 招标方式: 工程招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 大唐华银攸县能源有限公司拟对湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目干灰库工程施工进行国内公开招标,欢迎符合条件的投标人前来参与投标。1 项目概况:湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目2×630MW国产超临界参数燃煤发电机组,规划新建4×630MW燃煤发电机组。
