土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁变的作用
励磁变的作用
发布于:2007-01-18 16:38:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
励磁变的作用?励磁变的作用?励磁变的作用?
高手指教下,,,下弟在这谢谢了。。!!
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    阿尔斯通技术的360MW机组的励磁变容量是多大的?
    发电机铭牌上有励磁电压电流的参数,计算一下,变压器要大于计算值;
    2007-12-16 00:08:16
  • guanzhongren
    guanzhongren 板凳
    励磁变作用是采集电机出口电压,并将其变压后提供给励磁系统功率单元,为发电机主极提供励磁电流.
    2007-12-15 17:12:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水电厂的水轮发电机能否用柴油发电机替代
我们有2500kw的柴油发电机,想把它用在水电站里,请教下可能会出什么问题吗?我觉得柴油发电机的某些性能不够,比如飞逸转速,有什么办法补救没?
