土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 最好的登山鞋什么品牌的登山鞋好哪个牌子的登山鞋好
发布于:2012-08-02 12:10:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
登山鞋的分类:( 最好的登山鞋什么品牌的登山鞋好哪个牌子的登山鞋好)
Trailshoes--健行鞋:适合于环境平坦,一天左右的且负重轻的健行徒步活动,即使在山地活动,其地形环境也是有明显平坦的路径。由于GOTE-TEX面料应用十分广泛,即使是健行鞋,在雨雪天气也会使穿用者在潮湿的环境中,保证脚部的干燥舒适。
Hikingboots--徒步穿越鞋:用于两天或两天以上的纯山地活动,甚至活动区域直达雪线以下的山地区域,某些品牌的产品甚至可以从事雪线区域的山地活动,即使气候恶劣也表现的十分出色。
Mountaineering--重型攀登鞋(极地攀登鞋):适用于冰雪岩混合的地形,必须有非常硬的鞋底且兼容于快扣式冰爪。但较不适用于平地健行。
Trekking--重型登山鞋(长程重装健行鞋):山区长途健行,强调舒适耐用、远距离长时间使用,但不特别要求攀登功能。这种健行鞋鞋底中层较有弹性,使你踏出的每一步都能获得额外的推力;鞋底也同样的硬,让你能穿越崎岖困难的蛮荒地带。
Backpacking--短程重装健行鞋:专为大背包健行设计--行程不是很长,但背包很重,所以鞋底也是硬底,且支撑力很好。
Hiking--短程轻装健行鞋:轻装健行,因为背负重量不重,所以强调舒适性而舍弃硬鞋底。仍具有不错的支撑力。
【登山鞋】① : 【暑期大促】迈途夏季登山鞋 男女户外鞋 正品徒步鞋 吊牌价840元
掌柜:迈途旗舰店
>>>查看商品详情
价格:399.00
【登山鞋】② : 暑期大促 骆驼 低帮鞋男鞋情侣鞋 溯溪鞋 户外休闲徒步登山鞋
掌柜:迈途旗舰店
>>>查看商品详情
价格:340.00
【登山鞋】③ : CAMEL骆驼 溯溪鞋 透气舒适 真皮户外登山男鞋 2012新款
掌柜:迈途旗舰店
>>>查看商品详情
价格:369.00
如何选择登山鞋的号码?
选择一双和适的登山靴,鞋码非常重要,您必须首先试一试,挑选正确的鞋码,因各制造商生产出的鞋码都不相同。另外,在试鞋时,必须穿上登山时所用的袜子、鞋垫或其他的靴子的内村。
一、是感觉脚指在鞋里的松紧,系上鞋带后,脚只与靴子的顶端有适量的活动空间;
二、是检查靴子的长度,全身站立后,脚指接触到靴子的顶端,脚后跟需能够插进一根手指。靴子的过大或过小,都会影响到脚的舒适性,也会影响您的登山质量。
如何试鞋?
1、穿著你预期会搭配这双鞋子的袜子,换句话说,先买袜子并且穿著袜子试,台湾登山环境下,袜子的搭配建议是一双薄的排汗袜加一双中等厚度的登山袜。
2、购买中高统的鞋子时,先不要把鞋带全部系上,只要绑到脚踝上方即可,以免鞋带绑好后会影响你的判断。在这里,先感觉前后左右有没有顶到鞋内任何一方,需注意,登山鞋常穿后长度不会改变,但内部宽度与高度会稍微增加,所以,试鞋时,前后长度一定要够,够的标准是略松,而左右宽度则可以略紧或刚好。
3、前后左右没问题之后,将鞋带全部绑上,记得要绑的够紧,其它的部分请参考买一双好鞋的10个技巧。
男鞋与女鞋的差别:
在美国的制鞋尺寸,男鞋与女鞋的尺寸是分开的,UK与欧陆尺寸虽未特别规范男/女鞋尺寸,但产品仍区分为男鞋或女鞋,这里提供一个概念:男女鞋没有一定的标准,只要适用合脚舒服就是好鞋。男/女鞋主要的差异来自鞋子的宽度,特别是鞋楦头(脚掌最宽部分)处,男鞋较宽女鞋较窄,国外有ABCD等级,但通常标示不清,卖场也很少这方面的信息。
生活小常识:
120 、手表内不小心进水,可用一种叫硅胶的颗粒状物质与手表一起放入密闭的容器内,数小时后取出,表中的积水即可消失。硅胶可反复使用。
121 、擀面条时,如果一时找不到擀面杖,可用空玻璃瓶代替。用灌有热水的瓶子擀面条,还可以使硬面变软。
122 、识别手机的窍门:正版手机机身号码,外包装号码,从手机上调出的号码三号一致。在验钞机下,进网许可标签右下角显示CMII字样。
123 、被蚊虫叮咬后可将热水瓶盖子(取自约90度水温的热水瓶)放在患处摩擦2-3秒钟,然后拿起,连续2-3次,瘙痒即会消失。
124 、将待熟的香蕉放入冰箱内贮存,能使香蕉在较长时间内保鲜,即使外皮变色,里面也一样新鲜如初。
125 、巧用84消毒液:洗衣时,白色纯棉织物易被其他衣服染色,可将被染衣服泡到稀释后的84消毒液中,利用其脱色性,还您衣服的本来面目
126 、用墩布拖地很沉,且容易腰酸背疼,地面也要很长时间才干。用旧毛巾当抹布擦地,干净、干得快、省时间,用旧化纤料效果更好
127 、 把核桃放到锅里蒸10分钟 取出放到凉水里 再砸开 就能取出完整的核桃仁了。
128 、巧用废瓶盖洁墙壁。将几只小瓶盖钉在小木板上,即成一个小铁刷,用它可刮去贴在墙壁上的纸张和鞋底上的泥土等,用途很广。
129 、当你非常口渴而家中又无凉开水时,可把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
130 、写钢笔字时,如写了错别字,抹点牙膏,一擦就净。圆珠笔芯写字不流利时,将笔头插进吸过香烟的过滤嘴中转一转即可。
131 、如果你身边只有温开水而又想喝到浓郁的香茶,可在温开水中放少许白糖或红糖,搅拌溶解,然后放入茶叶,5分钟后,你便能如愿以偿。
132 、将废弃无用的橡皮盖子用双面胶固定在房门的后面,可防止门在开关时与墙的碰撞,能起到保护房门的作用。
133 、将西瓜浸入15%的盐水中3-5日,捞出揩干,再用西瓜蔓叶中挤出的水汁涂一遍,密封于聚乙稀塑料袋内,放入地窖,可使西瓜保鲜半年
134 、鉴别宝石的窍门:将宝石放在衬物上让日光照射,穿透宝石的光线在衬物上呈现金星样子的为真品。若是假宝石,衬物上会呈现一块黑影
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
中电投贵州金元集团股份有限公司遵义务正道80万吨氧化铝工程厂区场平施工及监理招标
中电投贵州金元集团股份有限公司遵义务正道80万吨氧化铝工程厂区场平施工及监理招标2012-08-01 招标编号:CPCEC/GC-ZB-8-2011(2011-27-30) 所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:贵州中电投金元集团股份有限公司二〇一二年度第七批集中招标(中电投贵州遵义务正道80万吨氧化铝场平施工及监理)招标公告招标公告201208002号
