土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2007坐标系的问题
AutoCAD2007坐标系的问题
发布于:2007-01-18 16:16:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在用2007画3D模型时候,发现只要改变视图大小或类型,UCS原点就变化了,不是我定义的原点了。这个是我操作问题,还是2007的bug啊。
举例:
ucs
0,0,0回车
然后我绘制一个圆柱。
使用zoom,e后
我想再在原点为中心绘制第二个圆柱
但是这个时候我发现我再输入0,0,0作为原点的时候,已经不是在原来那个原点了。
如果我不使用zoom,e,
那么原点就不会变化。可是2005就没有发现这个问题,原点的设置也是一样的。
  • zhiyuanfeizhou
    我也发现过同样的问题,一直找不到解决办法,还是高手多呀
    2010-06-07 08:24:07
  • h179220665
    h179220665 板凳
    你只需要把状态栏上的“动态UCS”即“Ducs"点击关掉就可以啦!
    2010-06-06 11:04:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD重怪现象!!请大家帮忙!!!
CAD2006重装时,出现如下现象,请教高手这是为什么??见图片:
