土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数据中心综合布线设计要遵从“细”原则
数据中心综合布线设计要遵从“细”原则
发布于:2012-08-02 11:30:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
提到数据中心走线方式的论辩,不免有人会产生疑惑,这么简单的一个问题有何必要讨论呢?说白了就是线缆的路径走向问题,不就是“上走线”和“下走线”吗?现在不是流行“上走线”吗?
实际上,布线方式是数据中心规划“牵一发动全身”的典型,对于布线方式的忽略,往往体现了数据中心规划的盲目和混乱;反之,重视研究布线方式的各种条件和影响因素,不仅有利于综合布线系统的安装维护,更使得整个数据中心规划与运维管理受益。
“不起眼”的走线方式,牵一发动全身
在一个数据中心项目中,与服务器、网络设备、电源、空调这些造价昂贵的设备相比,理线器、桥架,或者选择怎样的走线方式,看起来相当不起眼。然而,就是这看似简单的问题,实际上与数据中心机房环境、运维管理、成本控制、防火节能等各个方面相互关联。
什么是上走线和下走线?
在各类数据中心机房中,综合布线系统的走线方式都分上走线和下走线两大类。所谓上走线,是指线缆敷设在高于设备高度的空间中,而下走线则指敷设在架空地板下。这与设备的上进线和下进线说的是两件事。
与下走线相比,上走线相对复杂一点,需要有设备布局的配合,这种布局主要适用于标准机架式布局的场合,而且机柜的尺寸特别是高度应基本一致,才能保证美观。此外,上走线通常采用线槽或桥架支撑线缆。线槽和桥架又分为不同的材料和安装模式,这些都是在设计规划时应注意的问题。
走线方式能有多大的影响
数据中心的走线,关乎机房制冷、防火、防鼠、维护、管理、美观、运营成本等多个方面的问题。走线方式选择不当,轻则影响信号串扰、制冷效果及美观程度,重则可能引发火灾、带来重大线缆故障等灾难性后果。
尤其值得注意的是,走线方式设计不合理,会给数据中心运行维护和管理,后期线路维护等方面带来严重后果,此外,对未来机房改造和升级等来说,也有着决定性的影响。有关走线的技术和产品,还支撑了综合布线的一个行业分支——线槽桥架领域的发展。实际上,作为关键的基础设施,整个综合布线系统对于数据中心的影响程度都毋庸置疑。
上走线何以成为主流?综合考虑看两点
以往,机房布线设计大多将强电和弱电全部敷设在架空地板下,但最近几年国内外又都流行“上走线”,甚至很多有条件的机房,还在进行“下改上”工程,这主要基于哪些因素?用户在规划设计时怎样做到综合考虑?这恐怕还要从数据中心基础设施和用户实际需求两方面着手。
选择走线方式的考虑要点
综合布线系统在数据中心的敷设,涉及到的因素有很多,大体可以从两个角度出发。首先是数据中心机房环境和基础设施情况。例如是否有天花板和防静电活动地板。如果有天花板,通常线缆走地下;若没有防静电地板,当然是采用上走线方式。再比如机房的级别和规模,如果要求档次高,而且用途和规模都很大的情况下,下走线相对更好一些。
另一个角度是用户的实际要求和应用情况。比如检修和管理要求、成本预算、强电敷设情况、应用密集度、机房升级要求、对整洁美观的要求、节能要求等。
不过,这些所谓的考虑要点,其实都是相对而言的。例如维护的简便性来说,机房规模较小,地板净高很小的话,当然是上走线维护简便;但如果是规模很大的高级别机房(例如很多互联网数据中心),地板高度非常大,此时下走线或许才更有利于维护。
上走线是目前被广为推荐的方式
上走线在近些年的流行,与机房规模不断升级、下送风制冷方式的流行、用户对维护管理的重视等密不可分。相对而言,下走线有着不防鼠、灰尘大、不易维护、不利于消防等致命缺陷。另外,目前国内数据中心项目建筑层高有限,“下走线”占用的净高会高于“上走线”,在机房平面布局和未来变化中也缺乏灵活性。
实际上,在省级节点机房和布线工程技术规范文件中,对“布线工程实施要求”有明确说明:机房内强、弱电走线应明显分开,以避免电磁干扰,一般要求强电采用地板下走线,弱电采用上走线,强电采用线槽,弱电采用吊装金属梯架。
当然,这也并不是说下走线一无是处,相对而言,下走线在敷设简便性、成本等方面,有一定的优势。上走线在线缆密度和容量较大时,会对走线架造成很大压力。
数据中心走线的扩展问题
如前所述,走线方式的考虑要素其实是相对的,要看环境和条件的限制和变化情况。而有关上下走线的争论,也不仅仅是单纯的走线问题,需要结合数据中心项目做整体考量。同时,数据中心走线的扩展问题同样值得关注,比如走线与其他设备的配合,走线方式确定之后的工作,走线相关设备的选择等。
确定走线方式只是第一步
数据中心布线的规划设计是一个系统工程,有关上走线与下走线的选择,只是其中一个步骤而已。与布线敷设相关的配线架、模块、跳线、标识等布线管理硬件和软件、机柜和机架,以及与网络、存储设备等的结合,乃至数据中心架构设计等,都是不容忽视的问题。
在确定走线方式后,还要考虑分层设计和强弱电的屏蔽等问题。通常考虑上、中、下三层,分别作为强电线路、铜缆线路和光缆线路的通道,考虑到大量光跳线的脆弱性,以及强电的电磁干扰,应当采取屏蔽线或封闭式走线架。最终的目的,都是保证线缆易于维护管理,机房布局合理,美观易用。
线槽还是桥架?开放式还是封闭式?
提到走线架,又会涉及到线槽和桥架,以及开放式和封闭式的问题。走线架的作用,第一是支撑线缆,第二是保护线缆,第三是管理线缆。与走线方式一样,这些问题的考虑因素,也要结合数据中心基础设施、未来改造升级要求和用户应用需求等,在设计时,要特别注意根据机房平面中机柜情况做总体规划。
总体来看,在数据中心和机房应用中,美国最常用的传统桥架是穿管,欧洲国家则使用穿孔桥架,亚洲国家则偏好封闭桥架,而这些都可归类于传统的封闭式布线方式;与之相对应的则是近年来越来越流行的敞开式布线,使用的是一种特殊的开放式桥架。
专题总结 深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
总结而言,数据中心走线离不开一个“细”字,对线缆和走线架类型的“细分”,对数据中心环境和应用情况的“详细”了解,对机柜布局和网络结构的“精细”规划等……另外,数据中心项目是一个整体项目,数据中心综合布线系统的规划设计,一定要结合数据中心整体环境综合考虑。
数据中心是目前综合布线领域最为活跃的市场,跟随着数据中心技术与应用的演进,作为数据中心基础设施的传统布线,也在不断发生新的变革。而在与走线方式相关的产品中,经常会有一些自己创新独特的地方,特别是快速安装方面,有很多专利设计,也成为推动综合布线行业创新发展的活跃领域。
  • 顶顶
    顶顶 沙发
    现阶段大型数据中心还是采用上走线的较多,
    如果做好了,两种方式都没有问题,
    [ 本帖最后由 yangwwww 于 2012-8-16 23:31 编辑 ]
    2012-08-06 12:20:06
  • zrq778
    zrq778 板凳
    分析很有道理!但是个人主张:“数据中心机房”布线以下走线为佳不赞同上走线,不赞同“相对而言,下走线有着不防鼠、灰尘大、不易维护、不利于消防等致命缺陷”认为这是一种误导或者是一种错误的方向!理由如下:
    1、下走线管线错综复杂,设计难度较大,设计师如果缺乏现场实际经验将是一个硬伤,但是它是衡量设计师、管理、施工人员技术水平最佳体现!如果让一个不合格的团队来实施一个数据中心机房项目,后果可想而知!
    2、既然是“数据中心”机房就不应存在安装空间问题,否则就是选址错误,不能一错再错,否则后患无穷:就像建房子地基没打好一样危险!
    3、机房设计规范明确要求做到防火、防水防、防鼠害、标示清晰,如果这点最基本的都做不到,连个合格弱电间都算不上,就更别说是数据中心机房!
    4、防尘:真正数据中心机房是要求做防尘处理的,服务器等重要设备安装之前是要做吸尘、除尘等清洁处理工作的,新风机是要装过滤网的,进入机房是要更衣换鞋的!做不到这点就不应称之为合格的数据中心机房!规模大更应如此。
    5、电磁屏蔽:规范里已经按等级进行明确规定,若达不到说明是设计或施工问题(可能很多人会认为这个观点过于牵强!);
    其实类似于2、3、4、5点中所说都是数据中心机房的基本要求,是基础,是必须严格执行,就像遵纪守法是合格公民的最基本要求一样,不应把它放大更高的层面上来说明布线走方式的重要性来说,个人认为防火、供电、接地、空调、防水等可靠性及设备布局等设计的前瞻性才是重中之重!
    6、上走线缺点:
    1)线路扩容及维护不方便,每次增加布线及检查线路是均需要上天花,机房值班工程师上架工夫肯定不如施工人员,这叫上架有风险,工程师需谨慎;这是很现实的问题!
    2)根据空气对流原理,不利于散热,之所以机柜通常为散热风扇顶置,是有道理的!
    3)施工难度大、不美观:个人认为上走线桥架从上引下在天花于机柜或设备之间外露悬空,会造成施工难度加大,而且不美观!
    [ 本帖最后由 zrq778 于 2012-8-3 00:52 编辑 ]
    2012-08-02 23:05:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑中的综合布线系统设计步骤规划
一、总体规划国际信息通信标准是随着科学技术的发展,逐步修订、完善的。综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。
