土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鼓风机气量如何分配计算
如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
全部回答(19 )
  • 曝气软管之父
    本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2013-3-9 13:54 编辑 golongcl 发表于 2012-8-3 10:30 就是因为要提高曝气量,提高DO,要知道阀门如何开启,如何分配气量啊。有点像精确曝气。精确曝气,必须在微气量,但又是相对大范围的供气情况下(曝气器负荷气量小,单位服务面积也小,通过曝气器密布,做到大范围供气),通过在线溶氧仪、PLC自动控制系统,才可以做到。比如“生物倍增工艺”“低溶氧工艺”等等就是采用的这种方法,精确控制调频风机,以及输气管上的电磁阀。最终达到DC的精确总量控制。传统的A/O工艺,是大气量 、相对小范围供气(曝气器负荷气量大,单位服务面积也大)。所以不管是手工调节阀门,还是自动控制阀门,都只能是凭经验,模糊控制溶解氧,根本无法做到精确控制。
    2013-03-09 13:41:09 来自 PC 评论 举报
  • xlwang527
    装个DO传感器,变频鼓风机,PLC控制
    2013-03-09 11:48:09 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
