土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 合欢病虫害防治
合欢病虫害防治
发布于:2012-08-02 10:10:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
合欢常见病虫害防治方法合欢常见病虫害及其防治措施
1.合欢枯萎病:
合欢树枯萎病为系统性传染病,是合欢树上的一种毁灭性病害。该病在幼树、大树均可发生,1年生苗发病少,3—5年生树发病多而严重,生长势弱的植株发病多,发病速度快,易枯死。
1.1发病症状 幼苗染病叶片变黄,根茎基部变软,易猝倒,最后全株枯死。成株染病,先从1~2根枝条出现症状,病枝上的叶片萎蔫下垂,叶色呈淡绿色或淡黄色,后期干枯脱落,随后部分枝条开始干枯,逐步扩展到整株,至死亡。截开主干断面,可见一整圈变色环,树根部断面呈褐色或黑褐色。
1.2影响条件 合欢枯萎病受气候条件、土质和地势、栽培环境及栽植管理的影响。高湿、多雨季节发病严重;土质粘重、地势低洼、排水不良,积水地易发病;在草坪中种植的合欢,易受草坪中镰刀菌根腐病病原的交叉感染,发病较多;移栽或修剪等管理过程中造成的伤口,会增加镰刀菌侵染机会,使植株发病;管理过程中,忽干忽湿,缺肥少水,大水漫灌,排水不及时等均会影响植株生长,降低抗病力而加重发病。
1.3防治
一是选择抗病性强的品种,如浅色花的驰闻、深红色花的夏洛特等,在种植形式上,最好采取单株或几株点缀种植于绿化带、花园、庭院,不宜大面积或在街道上做行道树,因为街道土壤坚实,排水不良。
二是做好合欢幼苗的病虫害预防。当幼苗长出2—3片真叶时,喷1次甲胺磷2000倍液,防止蚂蚁等害虫危害幼苗,以后定时定量在叶面上喷洒叶面肥,提高苗木抗病能力。
三是选择适宜生长的栽植地。 以土壤疏松、排水条件较好的地方种植,切忌低洼积水。
四是减少伤口。在日常养护管理中,尽量少剪枝,剪口要适当涂抹保护剂。移栽时,以移栽小苗为宜,因大树移栽中的伤根多,为病原侵染提供了可乘之机;大树移栽时,减少起苗与运输、定植时间,栽前对根部进行杀菌消毒,可喷洒40%多菌灵可湿性粉剂500倍液,或65%代森锌可湿性粉剂500倍液;移栽时,可用10%硫酸铜溶液蘸根处理,也可同时喷施生根粉等生长调节剂,以促进根系萌发生长。对于已截过的枝干断面,涂抹保护剂,通过绑草加以保护,防治病菌侵入。栽后加强管理,立即灌透水,促进伤口及时愈合,在日常浇水、施肥等管理过程中尽量减少创伤口。旱时浇水,雨后排涝,定期施肥,增强植株长势,提高抗病能力。
五是减少菌原感染。合欢树尽量不在草坪中栽植,因草坪携带菌原对合欢会造成交叉感染;对栽入草坪中的合欢树,要清除树四周的草坪及杂草。在移栽前,尽量提前挖坑,高温晾晒,用40%五氯硝基苯处理栽植坑土,尤其是对枯萎病高发区,必须进行土壤灭菌处理。
六是药剂处理。对症状轻微的病株,在更换土壤的同时结合药剂处理进行控制。可采用70%甲基托布津可湿性粉、60%多•福可湿性粉100倍液喷洒树干或涂抹;或使用14.5%多效灵水溶性粉剂、40%五氯硝基苯粉剂300倍液,以及抗枯宁、甲基托布津、多菌灵等农药常规浓度浇灌土壤,每8天左右灌1次,连续3~4次可有效遏制病情扩展,并使植株逐步恢复;而使用70%基托布津可湿性粉剂300倍液,通过输液的方式输入植株内,可提高疗效。在采取以上措施的同时,对树穴及周围相邻土壤浇灌40%福美胂50倍液、40%五氯硝基苯粉剂300倍液,进行消毒,防止病菌蔓延。
2 合欢锈病
2.1发病症状 发病后叶背出现不明显的淡黄色斑点,斑点产生白色疱状物。早期在疱状物中散出锈褐黄色粉末,即病原菌的夏孢子堆。后期在疱状物中散出暗褐色粉状物,即病原菌的冬孢子。为金合欢球锈菌,担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目。每年发病在lo月下旬至第2年4月间,病部产生的疱状物开始时只有夏孢子堆,约1个月后,出现冬孢子堆。
2.2防治 喷洒0.3 石硫合剂,或75%百菌清可湿性粉剂400倍液,10~15天喷1次,连喷2~3次。
3 合欢吉丁虫
鞘翅目,吉丁虫科。成虫体长3.5~4.0mm,铜绿色,稍带光泽,幼虫老熟时体长5~6 mm,头很小,黑褐色,胸部较宽,腹部较细,无足。蛀于害虫,幼虫蛀食树皮和木质部边材部分,破坏树木输导功能,严重时造成树木死亡。
3.1发生规律 1年l代,6月下旬以老熟幼虫在被害树干内过冬。次年在隧道内化蛹,6月上旬合欢树花蕾期成虫开始羽化外出,常在树皮上爬动,并到树冠上咬食树叶。多在干和枝上产卵,每处产卵一粒,幼虫孵化潜入树皮为害,到9、10月份被害处流出黑褐色胶,一直为害到11月幼虫开始过冬。
3.2防治方法 一是6月上旬成虫羽化期往树冠、干、枝上喷1500~2000倍的20%菊杀乳油等杀成虫。
二是在5月成虫羽化前进行树干涂白,防止产卵。
三是幼虫初在树皮内为害时,往被害处涂煤油溴氰菊酯混合液(1:1),杀树皮内幼虫。
四是注意栽前苗木的检疫工作,栽后加强管理,及早发现虫害,及时清除枯株,减少虫源及蔓延。
4 双条合欢天牛
成虫22—26mm,宽5~6mm,体棕色或黄棕色。背板中央及两侧有金绿色纵纹。鞘翅色较浅,每翅中央有一条蓝绿色纵纹。鞘翅刻点粗密。每翅有3条纵脊纹。老熟幼虫体长50mm左右,乳白色;前胸背板前缘有6个灰褐色斑纹,胸足3对。危害时,可造成观赏树木的大批死亡,降低木材利用和绿化观赏效果。
4.1发生规律 2年1代,翌春越冬幼虫在树皮下大量为害,成虫6—8月出现,有趋光性,卵产在树皮缝隙处。树皮脱落处,露出的木质部有幼虫蛀人时的长圆形孔。
4.2防治方法 一是人工捕杀成虫,成虫羽化期,可于晚上8点左右捕杀。
二是在幼虫孵化期,可在树干上喷洒杀螟松。
三是在树干基部等距离打小孔3-4个,孔深3~5cm,注入50%的久效磷1~3倍稀释液,效果较好。
四是在幼虫危害期,树盘浇灌250~400倍的氧化乐果乳油,防治效果也比较理想。
5 合欢巢蛾
鳞翅目,巢蛾科。成虫体长6 mm左右,翅展12 mm左右。前翅银灰色,有许多不太规则的黑点。卵椭圆形,黑绿色,成片。老幼虫体长9~13 mm,初孵时黄绿色,渐变黑绿色,背中央和侧有五条纵行黄绿线。受惊后非常活跃,往后跳动,吐丝下垂。蛹长6 mm左右,红褐色,包在灰白色丝茧中。主要食叶,严重时,满树虫巢,大量叶片叶肉被啃光或残缺不全。树冠呈现一片枯干景象。
5.1发生规律 一般1年2代,蛹多在树皮缝里、树洞里、附近建筑物上,特别是在墙檐下过冬。次年6月中、下旬(中龄合欢盛花期)成虫羽化,交尾后产卵在叶片上,叶片上出现灰白色网状斑,稍长大后吐丝把小枝和叶连缀一起,群体藏在巢内咬食叶片为害。7月下旬开始在巢内化蛹。8月上旬第l代成虫羽化。8月中旬第2代幼虫孵化为害,这时易出现灾害,树冠出现枯干现象。9月底幼虫开始作茧化蛹过冬。
5.2 防治方法
一是在幼虫期喷1500~2000倍的50%辛硫磷乳油,或2000倍的20%菊杀乳油,或1000~1500倍的90%敌百虫晶体等杀幼虫。
二是在秋、冬、春刷除树木枝干和附近建筑物上的过冬茧蛹并消灭。
三是在幼虫作巢期,虫口不多的可剪掉虫巢,消灭幼虫。
  • rhftaijie
    rhftaijie 沙发
    尊重劳动成果
    2015-10-02 16:12:02
  • zhbwjwh
    zhbwjwh 板凳
    合欢树比较容易发生病虫害。
    2012-08-09 17:24:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【求助】草坪大面积发黄,什么原因造成的呀!有图!
今年四月份铺植的草坪,到现在没有修剪过。出现大量发黄现象。草坪品种是本特四号。请解![ 本帖最后由 hughgang 于 2012-8-5 10:53 编辑 ]
