土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求解释】这规范关于剩余污泥量计算公式说明
发布于:2012-08-02 10:00:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教个问题:
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
6.10.3 剩余污泥量计算公式
    ΔX=YQ(So-Se)-KdVXv+fQ(SSo-SSe)
  在条文说明中有一句话:“活性污泥中,自养菌所占比例极小,故可忽略不计”
  这句话如何理解,与前后文是啥关系呀?
  对哪个参数有啥影响呢?为什么?
8月3日补充:
  在2011局部修订版中,条文说明在上面那句话后面又补了一句:“出水中的悬浮物,没有单独计入。若出水的悬浮物含量过高时,可自斟计入。”
  这句话又与前面那句有何关系呢?且这句说没有单独计入出水中的悬浮物,明明公式中有SSe啊。
  求答疑,不胜感谢
全部回复(11 )
  • hhf飞翔的企鹅
    计算剩余污泥量公式指的在生物池中的过程,生化池中的活性污泥绝大部分为异养菌,即这种菌活着就得吃水中的BOD和SS,而该公式就反映了异养菌的生长死亡的状态公式,但是计算剩余污泥公式的剩余污泥量正常应该是自养菌 异养菌的生长死亡状态产生量之和,之前说了自养菌极少,故该公式简化成异养菌的生产繁殖的公式了。8月3号补充那句话前提是生化池进水的SS 如果很少,那么fQ(SSo-SSe) 省略,如果比较高,那么就得加进去。YQ(So-Se)公式指的是生化池的异养菌活性污泥消耗掉BOD产生的活性污泥的质量;fQ(SSo-SSe) 公式指的是生化池的异养菌活性污泥消耗掉SS产生的活性污泥的质量;KdVXv公式指的是生化池的异养菌活性污泥自身死亡掉的活性污泥的质量,综上就是生化池的异养菌净增加的活性污泥的质量。
    2021-02-23 13:20:23
  • cocojyh
    cocojyh 板凳
    公式算出来的是湿的污泥量还是?
    2016-06-28 11:03:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教高手这个水泵扬程
请教高手:水泵流量Q=120 l /s,吸水管管路长度l1=20m;压水管管路长度l2=300m;吸水管径Ds=350mm,压水管径Dd=300mm ;吸水水面标高58.0m;泵轴标高60.0m ;水厂混合池水面标高90.0m 。 求水泵扬程。
