土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电厂烟囱防雷保护半径计算
电厂烟囱防雷保护半径计算
发布于:2007-01-18 14:29:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已知电厂烟囱高120米,上装有6根等高避雷针,在距烟囱水平距离100米处有一高7米左右的油罐,这个烟囱能不能保护这个油罐呢?
全部回复(3 )
  • liuhengfei
    liuhengfei 沙发
    用滚球法求出保护半径,然后看看是不是在保护范围之内。
    2007-03-19 19:27:19
  • hunandayong1978
    应该可以的
    2007-03-19 17:33:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
广西的同行也可以查分了(限联通用户)
发准考证号到81100132(联通)。移动只有第一天成绩。
