土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个有关汽-水板式换热器的问题
请教一个有关汽-水板式换热器的问题
发布于:2007-01-18 14:24:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
汽-水换热器的凝结水出口处是否需要安装疏水器?
另外,水侧的温度没有达到设计要求,一般情况下可能由那些因素造成的。
全部回复(9 )
  • hua__cheng
    hua__cheng 沙发
    同径疏水当然可以,我们要从可行性和节约行两方面考虑呀呵呵,缩径可以节约成本,况且蒸汽冷凝水量在正常运行时是有限的,同时一个DN200疏水和DN150的疏水价格差异还是很大滴:)
    2007-02-05 15:07:05
  • sztpygroup
    sztpygroup 板凳
    看蒸汽流量,一般是要比换热器的口径要小。
    水侧的温度没有达到设计要求 可能是换热面积小了,或者水流量过大,一般汽水板换的换热效率很高的,不会出现这种情况,因为汽水板换的对数温差一般都很大,换热系数也采用的比较高。
    如果碰到这些情况,可以Q我,我帮你计算一下, QQ 17823350 信箱qingtian@jsmail.com.cn
    2007-01-30 10:13:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于测量仪表的选用?
我公司想购买测量精度高,质量好的测量仪表(压力,温度),请各位前辈给推荐几个品牌,谢谢
