土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ PKPM建筑给排水设计软件WPM简介
PKPM建筑给排水设计软件WPM简介
发布于:2007-01-18 13:53:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
摘要: WPM软件是PKPM系列软件中的给排水设计软件。
关键词: PKPM 设计软件
WPM软件是PKPM系列软件中的给排水设计软件。本模块功能齐全,它包括了室内给排水设计的全过程。设计内容包括:给水、排水、中水、雨水、热水、冷却水、蒸汽、凝结水、消火栓系统、自动喷淋系统和泵房设计等;能够完成平面施工图、大样图、图例、设计施工总说明、设备材料表、设计计算书、图纸目录等的绘制。本模块可与APM条件底图的数据共享,并由程序自动生成条件底图。
可以直接从AutoCAD的DWG图形中读取建筑数据形成WPM软件可用的建筑模型和条件底图。
PKPM系列软件的最大特点是:计算绘图一体化。在此基础上,WPM模块还拥有了更强大的水力计算功能。以最新规范作为基础编写程序进行水力计算。其中喷洒消防系统的计算是以2001最新消防规范为基础编制的,不仅仅可快速、正确、精确的完成给水、排水、中水、雨水热水、冷却水、蒸汽、凝结水、消火栓系统及自动喷洒系统的设计;还能够根据流量或当量设计并校核水管管径,计算用水点和管道的水力损失等。同时,用户可以随时对此过程进行交互式干预,使整个设计过程更能迎合不同设计者的个人习惯。设计人员在使用本软件时可以深切感受到:WPM是一款更具人性的建筑设计软件。
在WPM平面设计过程中,设计人员可以感觉到本软件提供了方便快捷的连接配管方法,可以在举手间完成水龙头,喷淋设备和各种阀门水箱等部件的配管连接。程序能自动从设计平面图提取用水设备的原始数据,直接进行给水、循环热水、排水、和喷洒系统的水力计算。计算结果也将随时返回到平面图中,方便设计者检查和更改设计信息。设计过程中用户可随时将水力计算的原始数据及计算结果整理打印方便用户审核校对,大大的降低了设计工作中人为因素而导致的错误可能性。在计算完成以后,程序还将生成结构严谨,内容完整的计算书。本软件的所有计算程序均严格遵守国家最新给排水设计规范编写,使计算结果更接近了实际工程要求,同时也提供了多种可调节的系数供设计人员灵活调整计算结果。 软件还具有全自动标注功能,简便快捷的管径、标高、文字、立管、介质流向标注方法。所有设计信息,如尺寸、标注、管径、管道类别、立管编号等都可自动进行标注。
(点击下载WPM给排水系统图设计)。使用WPM进行系统图设计时。程序根据平面图设计中所画管线和设备,自动、快速、高效地生成相应系统轴测图。用户还可以继续在系统图上添加各种管线和设备。程序还提供了数据检查功能。如果发现错误,程序将自动检测错误并提示设计人员。在此过程中,用户还可以随时对给排水设计中的各系统管路以及设备进行编辑修改。同时,程序还将根据整个系统的布置自动绘出系统原理图,并能对各有关参数进行设置与修改。
在详图设计过程中,用户可以对给排水各系统进行补充设计,方便设计者反复调试,以寻求最佳设计方案。用户还能够根据程序自动生成各系统轴测图来检查管路设计的正确与否,程序还提供自动标注功能。同时,直观的图层管理功能使繁琐易错详图设计过程更为可靠和方便。点击下载WPM给排水配管样式图。
WPM泵房设计过程中用户可根据本软件丰富完善的水泵数据库来完成实际工程的泵房设计,用户根据流量和扬程自动选泵,然后在平面图上绘制出水泵的基础图,并可以生成泵房剖面图。 点击下载WPM给排水材料统计。
WPM还将自动根据平面施工图、系统图和详图生成材料统计表,生成图纸目录。同样,用户也可根据个人习惯对材料统计表、图纸目录表等进行编辑。
总的来说:WPM是PKPM系列软件中的又一成功之作,它有着灵活方便的编辑修改功能和较高的自动化程度。界面友好,同时提供了很好的开放性,操作简单、方便。并且,WPM软件还具有较强的容错性,在错误的操作下能有自我保护功能及修改功能。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
征集安徽省标准图集
请多多支持,谢谢
