土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】封闭式母线的安装标准
【讨论】封闭式母线的安装标准
发布于:2007-01-18 13:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
这两个规范是否足够?
在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。
只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,
不是强制性的要求。
大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
  • shawshank
    shawshank 沙发
    问题就是在两个国标中都没有明确要求,反倒在工艺标准中有粗略的描述(详见下图),不知道它是否权威,有事实上的约束力呢?
    2007-01-18 14:43:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教住宅的供电方案
对于正规开发商开发的住宅小区来说,一般都自己设高压房,变压器房等,但对于小城市的集资房来说,就是希望直接从市政引入380/220,直接使用,以降低造价,请问采用这种供电方案的最大计算负荷是多少?即多大负荷就得自己设置变压器?
