土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 过热度应该测量的部位?膨胀阀感温包放哪里,有没有角度呢?
发布于:2012-08-02 07:42:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d
第二个问题,感温包应该放在哪里呢?
全部回复(13 )
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 沙发
    感温包一般都放在蒸发器的出口,过热度等于蒸发器出口的实际温度减去蒸发器出口压力对应的饱和温度
    2012-08-15 18:43:15
  • walkerting
    walkerting 板凳
    过热度的话测盘管温度与靠近压缩机吸气口的温度吧,不过盘管温度位置不好定,若过热度是用来控制开度的话,放在蒸发器流路前或者后或者中都对除霜有影响或者阀开度,看你侧重是阀开度还是除霜效果。然后自己平衡。
    2012-08-12 14:38:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷却除湿机工作原理
冷却除湿机工作原理及特点:冷却除湿机通常由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机和外壳等组成。正常工作时,蒸发器吸收外界的热量,冷凝器向外放出热量,在风机的作用下,湿空气从左边进风口吸入,通过蒸发器时进行热交换,其温度降低;当湿空气达到露点温度时,水分因结露被析出,湿空气的绝对含湿量下降,而继续通过冷凝器时再次发生热交换使其温度升高,从而达到保温除湿的目的。 冷却除湿机拧制要求冷却除湿机的除湿量与空气通过冷却除湿机后降低的温度有关;而对于确定的制冷系统来说,湿空气温度被降低的多少取决于空气通过冷却除湿机的风量.当通风量过小时,导致冷却湿空气的蒸发器温度过低而使其表面结霜,结霜使得蒸发器换热面热交换能力下降,除湿效率降低;当通风量过大时,蒸发器温度过高,湿空气不能被降低到所需要的温度,析出水量减少,除湿效率也降低。
