土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的定义,防排烟系统及设计方法的考虑
发布于:2007-01-18 12:58:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于地下室的确定,应该在《高层建筑设计防火规范》与《建筑设计防火规范》中的名词解释中得到解释
2.0.14地下室,房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的一半者。 这个是地下室的解释
当然对于 室外地面的高度,有一定的要求,是根据室外地坪标高还是规划图纸上的标高?
如果在地下室的一侧开有门和窗,但是按定义来说,应该算是地下室,但有窗和门,并且是可以通过室外的楼梯走到门口,那么这样又算什么呢?
举一个列子:
此建筑地坪标高是-4.2m建筑面积2300平方,在其中一面开又门和几个外窗,目的是利用自然排烟,减少设备的投资。但是,既然是-4.2m的高度,面积较大,从标高上来说是地下室。另一个方面是这样的,其中一侧开有外窗和门,是建筑画的向下走的楼梯,那么又是怎么来定义,现在简直就是在扣书面上的字字句句,只要我们做的不违反规范,怎么样都可以。
全部回复(5 )
  • zzw8274
    zzw8274 沙发
    应该不算地下室
    2007-01-21 15:47:21
  • saymand
    saymand 板凳
    只有一面是开了几个门和窗,甲方的目的就是做自然排烟
    4楼说的太含糊了,既然是做设计的,要一定要队规范了解,地下室的定义我明白
    只是相对标高上的问题,地下室室-4.8的标高,相对与地坪是降了不少,但是建筑师说,这个不师地下室,因为有外窗和外门,所以我希望大家能够说说,具体应该怎么做,我会发图纸上来
    2007-01-20 00:42:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于防排烟的规范问题的求教
请问95,96,97,98,2003,2006年防排烟各用的什么版本的规范,主要变动是什么?再有消防验收时执行的规范以什么时间为准?请指教。谢谢1
