土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:应急照明行业的一个难题.请重视!
请教:应急照明行业的一个难题.请重视!
发布于:2007-01-18 12:41:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.
于是便存在以下问题:
本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题
1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴!
全部回复(79 )
  • 大哥爱丫头
    你们要是预算够的话,我建议用LED灯
    2013-07-03 11:28:03
  • wayne1990
    wayne1990 板凳
    tely-007 发表于 2007-1-23 11:43 呵呵,这样不行的,普通EPS达不到不间断的要求,我看到有一种新产品HEPS,切换时间在1mS,能满足要求,或 …对的,但是价格很高
    2013-07-03 10:25:03
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教,DIALux照度计算软件中光带计算
请教,DIALux照度计算软件中,T5荧光灯光带如果在暗槽内安装的话,修正系数应该取多少合适?如果T5灯具安装在玻璃顶做发光又取多少系数?谢谢
