土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 特急!如何在CAD中设置字体?
请教:用A2图纸按1:200的比例如何使打印出来的字体为仿宋体、字高为5mm、宽高比为0.8?
我个人的认为:字高为5mm,是否就是设置为500(在1:100的图纸中)?见下图。
如果A2打印出来的比例为1:300呢,那应该在画图时又如何设置呢?
谢谢了!
全部回答(1 )
  • gpszx1981
    这是多行文字
    建议使用单行文字
    以来占用空间小
    二来方便一些~
    2007-01-18 16:03:18 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
