土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助关于剪力墙边缘构件的问题
2010年真题下午38题,面积Ac=(600+300)X250=225000,答案中前面已经算出边缘构件的长度为1200,为什么不用1200直接乘以250呢?或者是阴影部分的长度乘以250?为什么还要加上300呢?很多疑惑,望大家多多指点
全部回答(2 )
  • racher2012
    你先要判断剪力墙的边缘是构造边缘构件还是约束边缘构件,如果是构造边缘构件,则在计算Ac面积是《砼规》和《高规》规定是不一样的。具体计算你应该仔细看规范上面相关规定(求阴影部分面积长度是用hc,而不是lc,所以要加300)
    2012-08-02 11:25:02 来自 PC 评论 举报
  • 海上飘
    您看一下,《高规》7.2.15条,或者如果您有施岚青的辅导用书 可以看一下他书上的例8.4.17题
    2012-08-02 11:17:02 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
