土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:重力式预制混凝土块内配筋吗?
请教:重力式预制混凝土块内配筋吗?
发布于:2007-01-18 11:17:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教各位,某干船坞工程
1 港池壁设计为重力式预制混凝土块(自重<200t)和预制混凝土卸荷板.这个预制混凝土块内配筋吗?配筋一般多大的含量?
2 抗冻抗渗混凝土,如C30F250W8,检测抗冻及抗渗时,现场留置试块,取1~2组就可以了吗?
3 基础岩石层灌浆帷幕,灌浆到中风化(强风化或微风化)岩层,能止水吗?还是要现场确定?
请各位勿见笑,非水利专业,也没见过现场的哦~~~~~~
全部回复(5 )
  • zhongrenjiexing
    卸荷板必须配筋,规范有规定。需要多少,必须计算。可查水工规范,你提的问题都有要求。
    2007-02-24 22:50:24
  • only_you
    only_you 板凳
    为什么“1、配筋是肯定需要的;”,是不是角筋
    2007-01-22 21:16:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电力工人技术等级标准(
电力工人技术等级标准(第一册)
