土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样根据电流大小来选定铜排的大小
怎样根据电流大小来选定铜排的大小
发布于:2007-01-18 11:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,请你们帮帮忙,我是新手,请问怎样根据电流大小来选定铜排的大小,谢谢!
全部回复(8 )
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    电缆没有250MM2的规格的!
    2009-03-13 09:13:13
  • 电气李工
    电气李工 板凳
    看電流密度,一般電流密度為2.5,你自己可以算算,如變壓器500A的話,你就可500/2.5=200MM2,那電纜就可選用240MM2的。
    2009-03-13 09:13:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜柜内绝缘件的选择
在平常的设计当中,会经常遇到柜内分支母线绝缘支撑件选择的问题,在框架式断路器进出线端子的出口处需要固定的时候由于不同厂家生产的断路器的进出线端子的相距不太相同,与目前可选择的SJZ绝缘支撑夹无法匹配,只有做扩展端子来适应它;还有一种方法是用SMC自己加工,很麻烦;再者就是80MM宽以下的母线就用绝缘子固定了,看看有没有高手有更好的办法。
