土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:分散式和组合式配置的比较?盐水系统!!!
发布于:2007-01-18 11:11:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟刚碰到个项目,要求用盐水的,-15℃到-40℃,因对方提出盐水(CaCL2)系统杂质多而且脏,腐蚀严重,让我们对分散式配置和组合式配置进行比较!!是用在生产工艺上的,具体产品我不清楚,好象是医药中间体的
类型 | 配置
分散式配置 |制冷螺杆压缩机主机、蒸发式冷凝器、热虹吸贮液器、氨贮液罐、干式蒸发装置、
|紧急泄氨器、空气分离器、集油器
组合式配置 |制冷螺杆盐水机组
就是对以上两种进行比较~~~~~~~~~各自的优势和劣势
跪求~~~~
  • qujianxin
    qujianxin 沙发
    盐水机组需带经济器。结构紧凑。自动化程度高。
    盐水机组需配经济器,结构紧凑。自动化程度高。(R22)
    -40度可选双级配打。蒸发器选用热虹吸蒸发模块。COP高。效果很好。(NH3)
    2007-01-19 15:40:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷热泵螺杆冷水机组冬天开机跑油
最近一段时间天气比较冷,机器就开始发脾气了,冬天跑油我是这样理解的(不知道我理解的对不对请大家指教):当天气很冷,环境温度低,冷冻水温也低,制热第一次开机由于水温低冷凝温度低,还有环温低的影响使蒸发吸热效果很差,吸气过热度小,排气温度低,使得油分离器分油效果很差(未到分油临界点),再加上开机启动时要卸载降压运行几分钟,在低负荷的恶劣工况下运行,最终导致跑油!问:1.制冷系统上有什么有效的办法改进 2.R22和R134a比较R134a的机组是不是更容易跑油 3.R22和R134a最佳分油临界温度为多小,油和制冷剂的相溶的参数?请大家帮忙给点意见,补充一点,制冷时没油跑油现象可不可以排除油分器的故障,谢谢
