土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Z2-31直流调速电动机能否改为变频调速?
发布于:2012-08-01 19:25:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Z2-31直流调速电动机(1.5KW,220V,8.7A,他励,励磁电流0.41A),拖动减速比为4353,输出转矩为15000N.M的减速箱,能否改为普通1.5KW三相异步电动机变频调速(不考虑轴径、机座及中心高)?
全部回复(8 )
  • william19988
    william19988 沙发
    需要根据原电机的转速、转矩来进行确定。
    2012-08-09 15:09:09
  • owens88
    owens88 板凳
    1.5KW这么小功率就不要改了,因为直流调速板简单,功率又小,有问题,随便一个电烙铁就解决了。
    2012-08-09 08:47:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电房内照明、动力用双切箱是否不能供变电房外照明使用?
今天在做现场技术问题处理的时候电力安装公司提出上海电力公司要求变配电房以外的系统不应纳入变配电房内配电箱系统内,这个项目由于临近配电房的走廊离公用应急照明箱太远,所以从临近的配电房内引了照明回路给走廊内疏散照明和应急照明配电,我没有找到规范上的规定,也不知道这样做的原因,因为我以前这样做过是没有问题的,望大能解惑!
