土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 同养试块的养护时间及标准在结构验收时存在的问题
发布于:2007-01-18 10:53:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据GB50204砼的施工验收规范附录D:的要求,结构同条件养护试块的时间要求为日均汽温累积为600℃.d,0℃以下不计入,总天数不小14d不宜大于60d。
在实际北方环境下施工时,即使加温后利用防冻早强剂的效果使砼超过临界强度了,但是同条件日均温度也在0℃以下,(温度根本无法累积了)此时就只能等到60天后送压试块,用来确认结构实体的强度!(很有误差)
不知其他同仁如何处理此问题,请沟通此法可行否?但求有意,不求人气,如无内容请匆灌水顶贴!
全部回复(8 )
  • xingzaiinn
    xingzaiinn 沙发
    同条件试块冬季施工时,温度要是在0度以下,温度和天数是都不累计的。规范的意思是那60天都是正温度的天数,负温度的天数不计入60天之内,这样同条件试块的误差就会小一点 。
    2008-11-14 10:40:14
  • 扮猪吃老虎
    你不能死搬规范的,我也是北方的,我们常用回弹仪实际测混凝土的真实强度,试块一般不真实的!
    2007-01-21 12:06:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看到有需设计招标文件的,于是上传一份!需要的进来!
北京市勘察设计招投标(设计)示范文本
