返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
抗浮计算中土的重度取值问题请教大家一个问题,在地下室抗浮计算中,底板外挑部分上面土的自重计算时,水位以下的土容重应该取多少?开始我取的是11,根据统一技术措施里面规定的,地下水位以下土容重建议取值为11.后来我们总工审核我的计算书时说,这里算浮力的时候已经算了水的浮力,那么土的自重就应该是基本重度,就是18,不应该按照浮容重算。不知道大家是如何取值的?有什么依据吗?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
manul
沙发
约束层 可以有一些构造构件
2016-10-23 09:14:23
gl19800624
板凳
maxitweber 发表于 2016-4-15 10:20 这是回复楼主的:不必整层都设约束构件,小于0.3的可设构造边缘构件。这是回复你的:第一,我即使懂也 …应该选择不回复。路过离开。在地下室顶或者嵌固端所在层(负一层底板是嵌固端),轴压比大于0.3的边缘构件,按约束设计。不是整层。另外:1,底部加强区及相邻上一层以上的各层,不用考虑;2,嵌固端以下的各层地下室(多层地下室,负一层底板嵌固),不用考虑。均按构造边缘构件设计。
2016-10-19 18:36:19
加载更多回复 举报
