土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我国大楼整体平移技术世界领先
我国大楼整体平移技术世界领先
发布于:2007-01-18 09:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我国大楼整体平移技术居世界领先地位,到目前为止,全国已有40座大楼被整体“搬家”,超过国外大楼平移的总和。
据专家介绍,建筑物“整体平移”就是将大楼托换到一个托架上,这个托架下部有滚轴,滚轴下部有轨道,然后将建筑物与地基切断,这样建筑物就形成了一个可移动体,然后用牵引设备将其移动到固定的新基础上。以南京江南大酒店为例,这座即将搬家的星级饭店位于南京市中心,总建筑面积约5424平方米,总重量达到8000多吨。这座7层饭店之所以“搬家”,是为饭店前的马路拓宽让路,将平移26米。它的整体平移与拆除重建相比,可以减少费用2/3,时间不会超过3个月。如果这座大酒店拆除重建,则至少需要2年的时间。
采用这一新技术,还可节省大量建筑材料,并减少许多建筑垃圾,是一项经济省时而能保护环境的好办法。
我国的建筑物平移技术从上个世纪60年代就已经开始运用,最早在东北和武汉市应用,随后在全国各地普遍推广。1997年,南京就曾在这次搬家的江南大酒店附近成功地将一座4层办公楼整体平移了60米并转角90度。在平移的过程中,由于采取一些特殊措施,这座办公楼水电供应正常,工作人员一天也没有停止过办公。
据了解,目前我国的工程界科技人员还新发明了气垫液垫平移技术,就是将建筑物底部绕上一圈皮管,向里填充气体或液体,形成气裙或液裙,再通过牵引力来完成平移。这种办法,已经为沪宁铁路线上10多个老木桥更换了钢筋混凝土桥,整个施工时间只需1个半小时,这一技术已经通过了专家评审,为世界的大楼整体平移增加了新办法。
全部回复(11 )
  • tangtang430
    tangtang430 沙发
    什么时候自己能搞个啊.
    2009-05-01 17:06:01
  • zhgm73
    zhgm73 板凳
    还没有亲眼所见,有点儿遗憾。:Q
    2009-04-11 12:55:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广西梧州一楼房平移30.276米
人民网南宁6月4日电 记者李红梅报道:,6月3日上午,广西梧州市人事局综合大楼经历10天、平移30.276米后安全就位。在这10天里,楼内的20多户居民都没有搬离,如往常一样生活。据了解,这是国内目前最大的楼房整体平移工程,施工单位正准备资料申报世界吉尼斯记录。   梧州市人事局综合大楼高36米共10层,总面积8836平方米,整体重量13000多吨。平移工程从5月25日开始,在14台液压千斤顶的同时推动下进行。经梧州建设监理有限公司检测,大楼的沉降和垂直度在平移过程和在新基础上均没有发生改变。
