土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 急求答案!!!!
急求答案!!!!
发布于:2007-01-18 09:23:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问火力发电厂,锅炉本体照明,在施工方面要注意哪些问题?怎样解决?谢谢各位高人指教!!!小女子在此跪谢!
全部回复(4 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    具体可参考《锅炉房设计规范》
    第13.2.12条 照明装置电源的电压,应符合下列要求:
    一、地下凝结水箱间、出灰渣地点和安装热水箱、锅炉本体、金属平台等设备和构件处的灯具,当距地面和平台工作面小于2.5m时,应有防止触电的措施或采用不超过36V的电压;
    二、手提行灯的电压不应超过36V.在本条第一款中所述场所的狭窄地点和接触良好接地的金属面(如在煤粉制粉设备和锅筒内)上工作时,所用手提行灯的电压不应超过12V。
    2007-03-03 15:48:03
  • clark0527
    clark0527 板凳
    需要做的是各锅炉间隙上空设照明,一般选金卤灯
    锅炉前设照明,为了看清仪表啥的
    还得设应急照明,为了发生事故的时候,工作人员可以紧急疏散
    主要设在锅炉间四周
    我上传了一个50t的锅炉的图纸,不妨参考一下的
    去这里 http://co.163.com/r_dd_77446_3.htm
    2007-01-19 20:18:19
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
小仓库照明是否要用防暴灯,有哪些明文规定?
如题,我看规范只有大仓库要用防暴灯,这个大仓库是怎么分级的,有是引自哪些规范?
