正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:漏电火灾报警主机与火灾报警有什么区别和联系?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lswkgyb
沙发
截面大于25mm2的PE线在实际应用上与25mm2的线区别不大。故再增大截面已经没有意义了
2012-08-03 23:03:03
iamcmh
板凳
接地故障时,故障电流主要沿这PE线走,因为PE离相线近,它们之间的电抗小。等电位线因离相线较远远,它们之间的电抗大,所以只分流小部分电流。这小部分电流无法计算,所以算不出等电位线多大才能满足动、热稳定的要求。
2012-08-03 15:22:03
加载更多回复 举报
等电位线的截面靠的是经验值。规范在解释这个截面时,说的是“多年的实践证明,这个规定是合理的”。
如果你能靠实测证实25mm不满足动热稳定,可以把线截面选大。这条不是强制性条文。
