土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500kva箱变在工地供电的几个问题
500kva箱变在工地供电的几个问题
发布于:2007-01-18 08:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一:新工地净用地面积约2万平方,容积率3.6,选用500kva箱变是否过大?
问题二:高压计量与低压计量有何优劣势?
问题三:低压输出用两路630A输出和1路400A备用,可行否?两路输出导线用多大面积?可否在同根杆上拉线?
全部回复(15 )
  • xyg37
    xyg37 沙发
    1、负荷要根据现场的施工机械设备的需要统计
    2、肯定要用高压计量,不然供电局不让,现在都采用高供高计,如果采用高供低计的话,所有变压器的损耗供电局从哪算呢!!
    3、630+630+400不是1660A!因为它这个电流只是出线断路器的壳体电流,不是额定电流吧!
    2007-01-23 10:36:23
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳
    当然有了!
    不过介意楼住不要用这么大的出线回路! 接线很是麻烦
    2007-01-23 10:26:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么一相火线接零线会有220伏。
敬请回答。
