土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 你敢回答楼上的问题吗,无限接力中……
你敢回答楼上的问题吗,无限接力中……
发布于:2007-01-18 06:06:18 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一个很经典的游戏,你敢回答楼上的问题吗
你们是否也有兴趣玩玩呢?呵呵~~
好了,现在我说规则——
我,就是楼主了,首先问一个问题,
然后,下一楼的要如实回答,
然后他再问一个新问题。
下一个人回答后同样提出新的问题。
比如:我说:你孤单寂寞的时候常喜欢来这个贴吧看帖子吗?
然后楼下回答说是的。她再提问:楼下的,你失恋过吗?
楼下的再回答“是的,楼下的,失恋的时候你在做什么?”
然后楼下的接着回答“………………”
大家注意秩序,不要接乱了
好了,我现在开始提问:
楼下的:曾经是否真爱过一个人?
全部回复(68 )
  • wenjiamaomao
    wenjiamaomao 沙发
    回答:羞愧中……一直说着要学学学,但至今还没付诸行动
    楼下的:和你的另一半吵架了,谁先主动示好?
    2007-05-12 19:08:12
  • silence628
    silence628 板凳
    不算满足,想改变,却无能为力~只敢小小地脱离一下生活的轨道~最终悲哀地回归起点!
    唉...
    楼下的:会三维制图吗?
    2007-05-12 12:57:12
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
【讨论】选择一个女孩做女朋友,首要的是什么
选择一个女孩做女朋友,首要的是什么
