发布于:2012-08-01 14:17:01
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
本文为“龚扬锋网易博客”首发,答疑、黄金外汇开户请联系Q420231787
前沿一句话:外汇追单技巧的关键位,斐波那契38.2%
区分趋势震荡、趋势延续
这系列的文章逐渐成形,我们一起进行外汇系统学习和探讨。外汇行情不考虑转折点的话,实际上只有两种,一种是在某个区间内震荡。一种是突破这个区间,走出单边的外汇行情。有的外汇投资者开始的时候,总是会在感觉跌了挺多的就做多,涨了挺多的了就做空。但是这个“挺多”没有一个实际的概念,只是感觉。这时处于一种感觉阶段,这样的操作方法带来的一个后果就是,止损很容易被打掉。打掉之后,会开始不设外汇止损,进一步的后果是扛单,最后爆仓。
到了第二个阶段后,开始在涨的时候追涨,跌的时候追空,然后这样做,也是往往一头追在天花板上。多次失败后,这个时候,投资者开始思考,是不是不应该去追涨和追跌。
选择最佳追单时机
外汇市场实际上是短线交易者追涨追跌最好的市场,没有之一。第一,它的回调幅度往往不如国际黄金那么猛,让人心里因为恐惧而无法承受。当行情剧烈上涨或者下跌时(非农除外,非农我们另外讲),回调到斐波那契38.2%就是最好的追单位置。单边行情时,小周期内也会有一定程度的回踩(例如5分钟图,30分钟图),但是回踩幅度往往不像震荡行情那样的猛烈,回踩后的进场时机也是转迅即逝。一般机会出现在欧盘末端和美盘之中。亚盘时间的瞬间上涨除美日外,其它欧美国家品种若出现,多为陷阱,这个时间大家不要追。
使用何种技术分析
一般我们使用外汇技术分析手段,外汇短线使用1-2种,外汇日间交易使用2-3种来应证。一种是传统的技术分析手段,例如均线,形态,时间周期,另一种应该在外汇传统技术分析基础上自己摸索出来的分析手段。例如我们实战总结的“四级均线回调法”,那些少为人所关注的近期规律总结和发现,就是最好的技术手段。短线使用的技术手段相对较少,是因为短线交易中,还需要考虑一个时间反应,要求较快的反应速度做出抉择。
收益损失比是稳定的赢利的关键
这个可能会让很多人的外汇交易习惯无法改变。除了轻仓长期锁单交易和做对冲的投资者以外,其它普通交易的投资者,请务必注意这个收益损失比。也就是每一笔单子赢利时对应的止损额,应该在2:1-3:1之间。临界点是1:1。也就是说如果长期下来,每笔赢利小于每笔亏损,那么这个仓就像慢性自杀。只有在收益损失比控制好的前提条件下,才去追求外汇胜算率,胜算率才会显得有意义。
以上关于外汇日内交易的几点解析,希望可以给研究外汇入场位的朋友提供一些思路,更多深入了解请加工作室咨询网络入口Q420231787。为减少广告骚扰,手机和电话请在Q上咨询。另外欢迎各大报纸网络媒体转载外汇学习心得系列文章。转载请署名龚扬锋。篡改署名者,必究。谢谢!
更多文章百度一下外汇博客“龚扬锋网易博客”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳更多深入了解请加工作室咨询网络入口Q420231787。为减少广告骚扰,手机和电话请在Q上咨询。
