土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS10.0装机详细步骤
ANSYS10.0装机详细步骤
发布于:2007-01-18 00:28:18 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
首先申明,这个贴子不是原创,是由别人编缉的,但是有很多不明之处,经过我装ANSYS10.0的过程中,有一些不完善之处,现把我的经验补充到到这个贴上,望对大家有用..
首先申明:装ANSYS最好是装在C盘下,即不要更改它的默认目录,这对一次成功大有好处.
一、获得计算机名称和网卡ID
1、计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
2、记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
在Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式使用以下命令: IPCONFIG /ALL记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
注意:现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton Antivirus,可通过任务管理器-)进程->结束进程CAPP或相应的Norton 程序来关闭,当然删掉更好)
二、在ANSYS安装文件中找到CRACK文件夹,例e:\CRACK
  首先将CRACK目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行host 改为你的计算机名称,将000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
 例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘
此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID
然后运行e:\CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,这就是Ansys 的License文件。
三、安装ANSYS
1、在安装文件中找到安装执行文件,一路next下去,然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息“Run the licensing setup to complete the installation”。
2、点 Finish 开始安装License, 出现第一个窗口要选“YES”,再出现第二个对话框还选YES,一般来说只有两个,(如果还有多的,按系统默认)直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file ,点Next在文件打开窗口中 选择e:\CRACK中ANSYS.dat 文件 ,点按纽 "打开"出现警告窗口,点 确定,随后又出现文件打开窗口,选择e:\CRACK中License.dat (即你开始生成的文件)文件点"取消"即可, 程序安装结束。
3、如果没有出现第二个窗口,就把生成的License.dat文件COPY到D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录下。
注意:另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装
拷贝到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
4.设定环境变量:
1、右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt ,一定是你自己计算机的名称
1055@WUDAPENG
5.重新启动计算机,
6、然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
设置license文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
设置debug log文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。一般不用改。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
然后选中Start/Stop/Reread,
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status,请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。
三、重启电脑.
终于 OK! Enjoy Your Ansys
记住要重起,我装到这里就进去不能用。至于下载版没有CRACK不要紧的,只要找到License.dat就好了
前面的顺序一定要遵守,先改ansys.dat的记事本,后释放License.dat。一定不要搞反,若没有改正确ansys.dat,记住要在释放.exe,否则前尽弃。
全部回复(7 )
  • luxiang999999
    luxiang999999 沙发
    感谢啊!楼主
    2010-07-30 16:22:30
  • liuyun_110
    liuyun_110 板凳
    我的是w7的系统,每次都要重新激活那个许可证文件才能用。
    2010-07-29 15:58:29
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
预应力钢绞线的应力-应变关系曲线
用ANSYS做预应力混凝土,预应力钢绞线的应力-应变关系曲线如何选取?
